Mohl by mi někdo poradit?Motor má 180W je to bruska.Neumím si poradit ze svorkovnicí.Dělal jsem to naposled před 15 lety a už si to nepamatuju.Jak velký tam budu potřebovat rozběhový kondík a jak to zapojit.Tady je vyfocena svorkovnice.Ted je zapojen na 380 ale ty už tam nejsou.Díky moc
Ty mosazné můstky vytáhni a dej je vodorovně, měly by být 3ks. fázi na horní, nulák na dolní a fázi skrz kondík na prostřední můstek. Velikost kondu... od pasu střílím 10-20uF, ideální je zapojit a změřit proud klešťákem a když tak zvětšit nebo zmenšit.
No to teda sakra pod 100W. Jestli z toho vytáhne 2/3 původního výkonu, tak by si mohl blahopřát. Obecně mají třífázové motory zapnuté na jednu fázi výkon 1/3 . S tím kondenzátorem se to zvýší, ale jak už jsem napsal. Takže na brusku tak leda na ostření tužek.
Výkon motoru bude asi 70% oproti 3faz zapojeniu. Tak je to aj v literatúre ! Ja mam tiež podobne zapojenú brúsku a ide v pohode ! Kond. 20uF bude v pohode stačiť !
připojení motoru 220V/380V na jednofázové napětí 220V. Motor se zapojí do trojúhelníku, na krajní svorky připojíme síť a kondenzátor o kapacitě 50 ÷ 70µF na 1kW jmenovitého výkonu motoru připojíme mezi střední svorku a jednu z krajních svorek. Pro snadnější rozběh lze po dobu rozběhu připojit paralelně ještě jeden tzv. rozběhový kondenzátor.
