OLYMPUS MJU-MINI DIGITAL - poškozený objektiv - oprava?
jeden maly rodinny prislusnik dostal k narozeninam pouzity mju mini, ale moc dlouho mu v pouzivani nevydrzel ;[[ Nedokazu presne rekonstruovat, co se s nim stalo, ale vysledek je, ze stredova doostrovaci cocka je jakoby promackla jednou stranou dovnitr, takze dost spatne doostruje - viz foto. Na blizko tak do 1 metru to jeste jakz takz jde, ale delsi vzdalenosti jsou mazle, jakoby focene z nejakeho mobilu 640x460 ;[[
Zkousel jsem to jemne prstama, ale jedna strana, ktera je zamacla dovnitr, tak jde jeste vic zamacknout dovnitr, ale ta druha ne - je tam silna vule-odpor
Tady http://elektrotanya.com/olympus_mju-min ... nload.html jsem si nasel servisni manual, jak to rozdelat - ale spis mi jde o to, jestli to pujde spravit s tim stavajicim kouskem nebo by bylo potreba novy-jiny kus na vymenu. Do servisu to samozrejme neponesu...
Kdybyste nekdo mel tanto kus nebo objektiv, co by se na to hodil - dejte vedet. Dekuji
olym2.jpg- zepredu je videj jeho sk(l)on
- (245.93 KiB) Staženo 244 x
olymm1.jpg- Nahnuty objektiv
- (259.48 KiB) Staženo 283 x
Pozdravuje Vás Martin
fotoMJU.jpg- mazle
- (119.88 KiB) Staženo 255 x
Existuje pro mju mini nejaky lepsi manual nez ten, ktery sem tu daval do odkazu? Trosku bych se obaval jestli tam nebudou nejake pasky, co bude potreba rozpojit pripajene mikropajkou, bo tu nemam - ten nakres vypada tak hodne jednoduse
