Rozsah voltmetra.
Split
Rozsah voltmetra.
#1 Příspěvek od Split »
Som sice studentom na elektrotechnickej skole ale neda mi to spytat sa: da sa ZMENSIT rozsah voltmetra niecim?Predradnik ako ja viem sluzi na zvacsenie rozsahu ale da sa rozsah nejak zmensit bez vnutorneho zasahu?Mam 60 V voltmeter a potrebujem aby mi ukazoval 30 V.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Bez zásahu do měřidla ne, musel bys uvnitř zmenšit předřadný odpor.
Split
#3 Příspěvek od Split »
a ten je tam dany ako obycajny rezistor alebo ako cievka?
#4 Příspěvek od Hill »
Obvykle jako rezistor, v některých je vinutý, takže vypadá, jako cívka.
V podstatě jde o to, aby celkový odpor měřidla s předřadníkem byl poloviční, aby pro stejný proud měřidlem stačilo poloviční napětí.
Naposledy upravil(a) Hill dne 04 pro 2006, 17:31, celkem upraveno 1 x.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Je to obyčejný rezistor, který je ale někdy namotaný odporovm drátem a vypadá jako cívka.
Jenže ten odpor je jenom k dostavení rozsahu a nebývá tak velký, aby jeho vyřazením se zvětšila citlivost voltmetru dvakrát.
Naposledy upravil(a) Radix dne 04 pro 2006, 17:39, celkem upraveno 1 x.
souba
Rozsah voltmetru
#6 Příspěvek od souba »
Upřesnění ohledně předřadného odporu.
U těchto starších votmetrů byla cívka dimensovaná na jmenovité napětí bez předřadného odporu.
V tomto případě není samozřejmě možné snižovat rozsah.
#7 Příspěvek od Hill »
>>Souba: to bych řešil, až Split v sérii s cívkou měřidla žádný předřadný odpor nenajde a upřesní, o jaký měřák jde.
Split
#8 Příspěvek od Split »
Ide o obycajny stary voltmeter ktory sa vyuzival v panelovych pristrojoch v 70-80 rokoch.
souba
Předřadný odpor
#9 Příspěvek od souba »
Sory , chtěl jsem ho jenom na to navést.
