Projektor
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Od predajcu, co ma 1313 transakcii a 100% hodnotenie?
yesper26
#17 Příspěvek od yesper26 »
Hej vsimol som si ale aj tak je to risk, no pouvazujem, vychadza to po prepocte ale aj s dovozom 36e., len bohhovie v akom stave je lampa kolko vydrzi a je to projektor za cisara pana, ale tak lepsie ako nic a za 35e sa hadam aj odda. hmm a neslo by to bez toho ? ze ciernobielo, ked to tam nedam, sice on sa bez toho motorceka nepusti kua. alebo tie dva sklicka odtial dam het.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
yesper26 píše:Prihlasil som sa z mobilu, zeby preto ?
Tos musel z toho mobilu provést celou novou registraci.
Kdyby mě přihlášení přes mobil fungovalo, používal bych svoje přihlašovací jméno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#19 Příspěvek od rnbw »
Pohrab sa v menu, malo by tam byt pocitadlo hodin pre lampu.
yesper26
#20 Příspěvek od yesper26 »
Hej nasiel som, ma 1250hodin co je dost, ale hadam co to este pozije. Som ho cely poskladal a zapol, no hodinu som pozeral film, najprv to hucalo ale po cca 10 min to prestalo, obraz celkom ok, pridal som v menu cervenu, cervena tam normalne je, len je to take divne ale pozerat sa to da. Asi to z toho ebay objednam.
helios
#21 Příspěvek od helios »
Ja na Ebay kupujem už viac rokov a nemal som nikdy žiadny problém. Zohnal som tam napríklad TESLA tranzistory a novšie verzie 1PP75 z Bulharska, lebo v našich končinách sa už zohnať nedali.
Ak ten projektor nechceš tak mi ho daruj a ja si to kolečko kúpim. :wink:
yesper26
#22 Příspěvek od yesper26 »
Uvazujem zatial ci to objednam, ten projektor zrejem niekomu spadol, je zazrak ze lampa prezila, bola aj prask. dps, nastastie zdroj. Lampa ma 1250hodin co je uz dost. Aj ked 35e za to kolecko nieje vela. Len ma stve to, ze ho kupim a pojde to cca den a odide lampa abo co. Kua lampa 250eur :D Nespekuloval ste niekto ci by to neslo nahradit obycajnou halogenkou dakou 50w alebo xenonovou vybojkou+balast ??? Ja to kolecko objednam.
#23 Příspěvek od rnbw »
Preco by mala odist? Specifikacia udava 2000 hodin a mnohe lampy svietia aj po konci zivotnosti (akurat slabsie).
Ty chces 50W halogenkou nahradit 270W xenonovu vybojku?
Lampa sa da kupit pod $100, akurat je cinska: http://www.ebay.com/itm/INFOCUS-PROJECT ... 0632452662
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Kdo nic nemá, tomu nic nechybí, kdybys ten projektor na tom smetisku nenašel, nemusel bys myslet na to, že až v něm odejde lampa, přestane fungovat.
Pokud začneš vymejšlet jak nějakej díl nahradil úplně jiným dílem, skončíš u úplně celého projektoru vlastní konstrukce, což se taky dělalo...
yesper26
#25 Příspěvek od yesper26 »
Uz som objednal to kolecko, hadam ta lampa daco vydrzi.
helios
#26 Příspěvek od helios »
Niektoré lampy vydržia aj viac ako dvojnásobok hodín životnosti, len treba pravidelne čistiť vzduchové filtre chladenia. Akurát lampa po životnosti už nemá zaručené spektrum farieb, ale na domácu projekciu telenoviel to bohate postačí. :P
yesper26
#27 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim, takze koliesko je uz zalozene. Obraz ako fotka :))) Vyplatilo sa to kupit. Ja som sa to pokusal aj vyrobit z tych farebnych folii, celkom pekne som to spravil, no obraz stal za velke kulove :D Len teraz sa modlim aby neodisla lampa. No niekde som tu cital ze sa tam da narvat xenonova vybojka + balast a facha to a vraj este lepsie, len treba vymysliet jej uchytenie.
