Tranzistor HGTG20N60A4
adept
#1 Příspěvek od adept »
Dobrý den, prosím nevíte někdo zda mohu použít náhradu Tranzistoru HGTG 20N60A4, Tranzistorem HGTG20N60A4D, který má navíc diodu mezi CaE ? Potřebuji ho do svářecího Invertoru. El.obchody právě nabízí jen tento s diodou a tento HGTG20N60A4 diodu nemá.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Není v tom invertoru diskrétní dioda paralelně k tomu tranzistoru? Jakou má ten měnič topologii?
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
A pokud tam někde vedle je, tak jí vyndej a použij ten HGTG20N60A4D. Jinak kamarád Farnell ná tu tvojí verzi bez diody běžně skladem
Už jsi sehnal ten mosfet?
adept
#4 Příspěvek od adept »
To Andrea.Ano je tam dioda RURG 8060,tak že je potřeba IGBT bez diody.
Je to GX-100KA- 30A/21,2V-100A/24V, zatěžovatel 25%-100A/24V, 60%-75A/23V, 100%-60A/22,4V.
To Killory. Pokud se dá sehnat jak píšete bez diody tak ho koupím a už jsem ho také našel na RS.Ten MOSFET STW 13NB60 už nikde není,prý je zastaralý a tak jsem objednal v GES.náhradu SPW 20N60CS, měli 1ks poslední. O farnelli jsem nevěděl tak teď ho mám uložený.Jinak v tom Invertoru už je použit bezolovnatý cín a tak dostat nějakou součástku ven je paráda. Děkuji za odpovědí.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Já jsem se ptala na topologii, ne jaký to má zatěžovatel. :roll:
adept
#6 Příspěvek od adept »
Topologie měniče: to mám popsat celý měnič? Je jednofázový,Soft start,Hot start .tehnologie IGBT.výstup na prázdno asi 60V.Na větší identifikaci a popis není dostatek času. Schema není možné sehnat. :D
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Tak jinak, je to full-bridge, half-bridge, two-transistor forward nebo něco jiného?
adept
#8 Příspěvek od adept »
Tak-že to není ani jedno, ani Pusch-Pul, tak nevím ,je tam ve zdroji 2krát usměrňovač KBU 8066. Jinak kolem trafa je 5ks N-MOSFETŮ, 3ks dvojité diody,jedna dioda RURG 8060,a jeden tranzistorHGTB .V sekci scháňka po schematech jsem dal foto ale je to z veb kamery a tak nijak moc.
Zpět na „Součástky“
