RLC mostík
Tastatura přístroje odpovídá zemi původu, takže klávesy je nutné mačkat trochu důrazněji a navíc mají obrovskou stranovou vůli. Po troše zvyku je ovládání relativně jednoduché a přehledné: po příjemě strávené sobotě s návodem a pětí půllitry Rychtáře, jsem přijal za vlastní fakt, že v režimu AUTO LCR nejde měřit ESR/Q/FI, přepínat měřící kmitočet a metoda měření SER/PAL. Takže kupříkladu pro měření ESR je nutno zmáčknout asi pětkrát až sedmkrát několik kláves. Je to jenom o zvyku..., a nějakým to pivu. Ostatní režimy měření jako SORTING, REL a APO jsou mi k ničemu, takže jsem je vypustil.
Přesnost měření je překvapivě dobrá. Bez ohledu na podivná čísla v technické specifikaci se rozchází při měření indukčnosti s LCR měřičem MIC 4070D jenom asi o 25%. Ne že bych onen MIC 4070D považoval za etalon přesnosti. Například měření tlumivky z B+ řádkového rozkladu: MIC 4070D: 148uH, DT-9935: 169uH, f - 1kHz. Normálové tlumivky nemám, takže to zatím nechám tak.
Měření kondenzátorů je zdá se, velmi přesné. Mám několik svitkových kondenzátoru s kapacitami 56000pF a 1500pF z meteosond s přesností 0,01% a DT-9935 se vešel na chlup.
Měření elektrolytických kondenzátorů je přiměřeně přesné taktéž. BM492 spolu s BM520 a BM494 a já, jsme změřili kapacitu elektrolytu 100uF/25V na měřícím kmitočtu 100Hz jako 65uF a ESR jako 6,5Ohm. DT-9935 za stejných podmínek naměřil 61uF a ESR 5,5Ohm, což považuji za úspěch.
Vzhledem k tomu, že přístroj bude zatím používán převážně na hraní a v dílenském servisu, bylo provedeno zahození příslušenství a ubastlen nástavec na nožové měřící svorky. Pomocí DYI kleští a onoho nástavce lze změřit naprostou většinu převážně vypájených součástek, tudíž s krátkými krpatými nožičkami.
Skutečnost, že ten krám žere jak polskej zájezd a šest kousků AA alkaliky stojí docela ranec je mi jedno, protože už několik let i do jinejch cajků nabíjím žlutý NEnabíjecí alkaliky z IKEA a kořistný VARTY z jedný vytopený zásilky pro HORNBACH. Mám sadu, která má za sebou už šestej cyklus. Baterie jsou docela nahovno umístěný pod krytem se čtyřmi šroubky na spodní straně přístroje ale v tomto případě chápu, že tu akumulátorovnu nebylo kam jinam dát.
Jinak celkem spokojenost, protože za ty peníze v podstatě jiná varianta neexistuje.
Omlouvám se za vícečetný výskyt exkrementálních přirovnání, ale domnívám se že v tomto případě onen výraz tak nějak přesněji definuje stav věcí
DSCN1859.JPG- Při výrobě nástavce jsem si nevšiml, že nožové svorky mají kontaktní pera otočeny o 180° takže nástavec má tendenci se kroutit..., co už.
- (97.39 KiB) Staženo 249 x
DSCN1858.JPG- Nástavec na nožové měřící svorky. Gumové nožičky vyrovnávají zaoblený povrch DT-9935
- (73.21 KiB) Staženo 268 x
