Převodník 0-10V na 10-0V
Chenzee
#1 Příspěvek od Chenzee »
Dobrý den přeji všem a chtěl bych vás poprosit o pomoc s návrhem konstrukce převodníku napětí 0 až 10V na 10 až 0V (v podstatě invertor vstupního napětí). Tzn. když na vstupu bude 0,5V tak na výstupu musí být 9,5V atd. Bude to sloužit u zařízení navíjející trubičku mezi snímač průvěsu a vlastní navíječku. Země vstupu a výstupu mohou být galvanicky spojené. Napájení na +24VDC. Změna přímo na snímači průvěsu možná je ale bohužel pouze DIP přepínačema. Ten snímač je totiž určen k odvíjení, kde je právě opačná logika než při navíjení. Děkuji moc za konstruktivní příspěvky
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Myslím, že by stačil jen OZ zapojený jako rozdílový: od reference 10V budeš odečítat vstupní napětí.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
piitr
#3 Příspěvek od piitr »
Snad nějak takhle.
(5.47 KiB) Staženo 100 x
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Já bych to viděl takto
(3.72 KiB) Staženo 101 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 14 čer 2012, 12:39, celkem upraveno 2 x.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
S tím, že R1=R2 aby na katodě TL431 bylo 5V.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Já myslím že 10V, tedy R2/R1=3
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
proč 10V ?
#8 Příspěvek od masar »
breta1 píše:Já myslím že 10V, tedy R2/R1=3
Z neinvertujícího vstupu má OZ zesílení 2. Tak +5V, ne? :wink:
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máte tam chybu.
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Odpor R2 (ve schématu v příspěvku od breta1 výše) musí být připojený na neinverující vstup OZ a ne na kladné napájení (před tím, než to breta1 upravil to bylo dobře).
Takhle by to mělo snad být dobře
(5.63 KiB) Staženo 99 x
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vzhledem k určení by se to záporný napájení dalo s LM358 a odporem na výstupu proti zemi asi oželet a nakrmit to přímo těma 24V.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
No, když jsem obrázek upravoval a přidával ten zdroj pro záporné napětí pro OZ, tak jsem to zmastil, ten R2 musí přijít na katodu TL431 - raději to ještě jednou opravím.
Ale proč tam pořád trváte na referenci 5V?
in jde na invertovaný vstup, tidíž zesílení=1, ne?. Proto tedy reference 10V.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Ale reference jde na +, takže ji to 2x zesílí.
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Při vstupu 10V má být na výstupu 0V, v téhle situaci bude na invertujícím vstupu 5V, tudíž reference 5V aby byl OZ v "rovnováze".
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Ref 5V
