Elektrické ovládání závěsů/záclon - jak na to?
Bojkas
#1 Příspěvek od Bojkas »
Ahoj,
chtěl bych si v bytě udělat elektrický pohon závěsů a tady máte zkušenosti s malýma kolečky, pohony, atd..
Mám představu jak by to mělo (mohlo) fungovat, ale potřeboval bych to pořádně rozvést a zjistit, kde sehnat součástky.
Na každé okno budou čtyři ozubená kolečka (nebo kolečka ke kuličkovým řetízkům). Na každé straně po jednom a uprostřed dvě.
Na jedné straně by pak byl ke kolečku připojený elektromotorek s přijímačem. Jakmile se spustí motorek, začnou se od sebe závěsy vzdalovat (nebo přibližovat).
Můžu si koupit hotový výrobek, ale 8tKč za jedno okno je opravdu hodně.
Přikládám "schéma", které chci použít. Pokud by jste měli nějaké nápady nebo připomínky, dejte mi prosím vědět.
Mám několik důležitých otázek:
1.) může to fungovat?
2.) jaká by mohla být předpokládaná cena dílů?
3.) kde ty díly sehnat? Kuličkový řetízek není problém, ale kolečko s ďůlky už ano.
Děkuji všem předem za pomoc, třeba to někoho taky popostrčí a vyzkouší to uvést do praxe..
Pokud by to šlo, prosím jednoduše. Nejsem žádný elektrotechnik a asi bych nezvládl udělat plošný spoj...
(71.05 KiB) Staženo 182 x
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Dá se to redukovat na dvě kladky. Hádej jak! :wink:
dalik
#3 Příspěvek od dalik »
Zredukoval bych to na dvě kladky, jak psal jimmi výše, a řešil bych to ne řetízkem, ale provázkem a na principu ladicích převodů v rádiích - na pohonné kladce pár závitů a napínání pružinkou.
Líp už bylo.
#4 Příspěvek od p32 »
Ožeň se ! :wink:
Bojkas
#5 Příspěvek od Bojkas »
Chapu, dve kladky nebudou problem.. ;-) Druhy hacekmdam na protilehlou stranu systemu, ze?
Mam tedy pouzit vodici kolecke z radia a pevnejsi lanko.
Jak myslis ty zavity?
Jakej bych mohl pouzit pohon, ktery utahne takovou zatez?
Jak to zprevodovat?
Existuje hotove reseni prijimace (treba IR), ktere automaticky zastavi zavesy na spravnem miste?
bum
#6 Příspěvek od bum »
Ohledně převodů dají se použít převodovky používané v modelech aut nebo tanků,prodávají se i s kovovými převodovými kolečky.Bohužel nepodařilo se mi sem vložit obrázky převodovek.Pár převodovek vychází zhruba na 400Kč.
FRANSIMOR
#7 Příspěvek od FRANSIMOR »
Nebo motorek ze stěračů ?....síla dobrá a otáčky snad vyhovující.
Bojkas
#8 Příspěvek od Bojkas »
Ten motorek ze steracu by mohl byt idealni a levnej. No a jak ted vyresit to dalkove ovladani a automaticke zastaveni v konkretni poloze. Pokud mozno nejake hotovejsi reseni, neumim moc pajet a ve schematech se nevyznam.. ;-)
FRANSIMOR
#9 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tady sem dal pro inspiraci.Třeba pomůže. http://uloz.to/xqEfSF7/0203-pdf
Petrus2
#10 Příspěvek od Petrus2 »
To Bojkas: ideální pro tvoje použitíhttp://www.acdc-audio.cz/rjedn.html
Bojkas
#11 Příspěvek od Bojkas »
FRANSIMOR: to bych asi neposkládal a tu sadu tam už nejspíš nemají.
Petrus2: to je přesně ono!! :-) Jak u toho vyřešit dálkové ovládání?
Napadá někoho, kde sehnat ty vodící kolečka na lanko? Zatím vidím jen možnost vykuchání starého rádia.
FRANSIMOR
#12 Příspěvek od FRANSIMOR »
Bojkas píše:FRANSIMOR: to bych asi neposkládal a tu sadu tam už nejspíš nemají.
Pokud jen trochu umíš s pájkou a umíš se orientovat v součástkách tak by to neměl bejt zas takovej problém.Ta firma už není toho vědom-ale nevím zda ted nebudu kecat,ale myslím že BUČEK dělá plošnáky i z KTE.Součástky si už někde objednáš-nejsou to spešl.Běžně sehnatelné.... :wink:
Bojkas
#13 Příspěvek od Bojkas »
FRANSIMOR: právě že neumím. Cokoliv menšího než 5cm nezvládnu. :-D Vím co to je plošný spoj. :-)
FRANSIMOR
#14 Příspěvek od FRANSIMOR »
NO a Máme tu problém... :wink:
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Aspoň Bojkasi napiš odkud jsi, tohle se musí postavit na míru a bylo by dobré, kdyby se našel někdo z tvého okolí.
