Přechodné děje
ok1f
Přechodné děje
#1 Příspěvek od ok1f »
Dobrý den,
mohl by mi někdo vysvětlit, jak je to s napětím na cívce -Li? Chybí mi na pravé straně rovnice. Tyto výpočty tak nějak chápu s kondenzátorem, ale s cívkou mě to zatím nějak uniká.
To napětí jsem "už" objevil, ale jak je to se znaménky? Když -Li převedu na pravou stranu, tak bude kladné, ale proč není záporné to Uc/p?
Díky
IMG.pdf.pdf
(248.29 KiB) Staženo 212 x
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Napětí na cívce je zastoupeno členem U*L/R2. Znaménka pramení z II. KZ.
DRAKE
#3 Příspěvek od DRAKE »
Napětí je energetická veličina kondenzátoru -> pokud bylo na kondenzátoru kladné napětí před rozepnutím spínače, bude na něm kladné napětí i po rozepnutí. Dokonce v tom okamžiku t0 to bude i stejná hodnota napětí.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Zpět na „Teorie“
