Převodník LPT na USB
vdm
#1 Příspěvek od vdm »
Zdravím,
možná již někdo řešil podobný problém a má odzkoušené řešení.
Potřebuji připojit k zařízení, které má pouze LPT výstup tiskárnu, která je vybavena jen USB portem. Nejedná se o PC, takže do zařízení nenahraju žádné ovladače. Měl by to tedy být čistě HW převodník bez potřeby instalace podpůrných ovladačů.
Většinou se řeší, jak připojit tiskárnu s LPT portem na notebook, který už má jen USB.
Díky
#2 Příspěvek od p32 »
To budeš mít asi problém. Teoreticky si domysli, že máš takový převodník udělaný a připojený. Jakým způsobem budeš potom tisknout ? Jde o to, že v tisku přes LPT jsou tiskárny tak nějak shodné podle nějaké normy, ale přes USB jsou bez té základní inteligence (GID) a tím i očekávají, že jim PC něco pošle už přeložené pro tisk a hlavně pro každou tiskárnu jinak podle tiskárny. Proto je tolik ovládačů na tiskárny jinak by stačil jeden ovládač už ve Woknech pro všechny tiskárny přes USB.
Možná jsem to nenapsal úplně přesně, ale problém to bude.
#3 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, ake je to zariadenie a ake tlaciarne podporuje. Dal by sa urobit konvertor, ktory by mal na vstupe paralelny port, zachytaval by data a posielal na USB tlaciaren. To by fungovalo za predpokladu, ze povodne zariadenie podporuje PCL tlaciarne a na USB porte by tiez bola pripojena tlaciaren s podporou jazyka PCL. Inak by sa musela este robit konverzia.
kevin_mitnick
#4 Příspěvek od kevin_mitnick »
Obavam se, ze podstatne jednodussi bude sehnat nekde v bazaru tiskarnu s LPT portem...
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Spousta lidí si neumí zprovonit LPT na nejnovějším počítači, takže ty tiskárny se povalujou i u popelnic.
Ten převodník by musel mít výpočetní výkon srovnatelný s minimální konfigurací PC pro použití s tou tiskárnou (snad by stačilo Pentium 100MHz). Software by se hodně zjednodušil tím, že by to nic jiného neumělo (dejme tomu použít Linux).
Vzdáleně to připomíná USB na Amize.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od rnbw »
Aka minimalna konfiguracia PC? Tlaciaren vytlaci to, co jej zariadenie posle. A je uplne jedno, ci jej to bude posielat pomaly alebo rychlo.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
HW prevodník k ľubovolnej USB tlačiarni :D
Na trhu je prístup k mini jednodoskovým PC s rôznymi OS. Pre známe paralelné rozhranie a typ pôvodnej tlačiarne by sa dal napísať aplikačný program, samozrejme s podporou driveru USB tlačiarne. Ten by sa musel inštalovať do OS toho mini-systému.
Bezny
#8 Příspěvek od Bezny »
Pravděpodobně kecám.
#9 Příspěvek od rnbw »
To by mohlo fungovat, ak povodne zariadenie pouziva jazyk PCL a USB tlaciaren tiez tento jazyk podporuje.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
O PCL nejakého harváre silne pochybujem, podobne pri súčasných (relatívne lacných tlačiarniach). Obyčajne sa kreuje stránka v RAMke PC(driverom) a do tlačiarne sa prenáša bitová mapa. Väčšinou iba veľké(výkonné) laserky disponujú s výpočtovým výkonom pre PCL aby s konverziou do bitovej mapy nezaťažovali PC samozrejme a komunikácia o hodne skromnejšia.
Ak by sa autor dotazu vyjavil akú akou tlačiarňou chce nahrádzať, moli by sme byť konkrétnejší.
Zpět na „Výpočetní technika“
