Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Zamčeno
yesper26
#421 Příspěvek od yesper26 »
Takze dneska som bol na nakupoch v ZD, doniesol som si odtial dosky, procesory, zdroje atd... jednu sa mi podarilo rozbehnut je to P4 478socket prescott 3GHZ, chvilu to trvalo, neviem preco to nechcelo naskocit, no cpu sa zahrieval cize makal, aj pamet, grafika, cipset, na nap. regul. bolo 1.3V. Zrazu to naskocilo a ide. Podarilo sa mi z toho vyzmykat 4GHZ vid. foto, pojde aj viac, 4ghz som ale necakal ani vo sne, ale teplota vv biose 70C :DD vcore okolo 1.33V.
(99.42 KiB) Staženo 116 x
(150.5 KiB) Staženo 132 x
#422 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím hledatele . Usmálo se na mne štěstí . Akorát měl tento krasavec odletět na kupu . Asi vyměním řemínek a mrknu na chvějku . :lol:
(42.61 KiB) Staženo 118 x
(82.7 KiB) Staženo 122 x
(63.73 KiB) Staženo 86 x
(33.2 KiB) Staženo 86 x
(106.14 KiB) Staženo 112 x
#423 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Asi vyměním řemínek a mrknu na chvějku
ta guma do trenýrek je úchvatná . . . . :lol:
keemo
#424 Příspěvek od keemo »
yesper26: chyba ti tam zalozna baterka biosu. to je ten problem so startom... a tieto procesory boli iba pazrave,nie vykonne. pretaktovanim na 4GHz moc neziskas. bude to hriat jak krava...
#425 Příspěvek od rnbw »
Vykonu to ma viac ako dost aj na povodnych 3 GHz, pokial to nema byt na hry.
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#426 Příspěvek od Argo22 »
chlapy jak to delate ??? ja mam obavy do sbernyho dvora vubec jit aby me neposlaly nekam... je tu nekdo z vyskovska se skusenostma se zdejsima sbernejma dvorama ?
Lukas-Peca
#427 Příspěvek od Lukas-Peca »
BOBOBO: není ta chvějka jenom obalená bordelem?
Hydrawerk
#428 Příspěvek od Hydrawerk »
Argo22 píše:chlapy jak to delate ??? ja mam obavy do sbernyho dvora vubec jit aby me neposlaly nekam... je tu nekdo z vyskovska se skusenostma se zdejsima sbernejma dvorama ?
Hele, nejsi sám. Zdejší uživatelé se napřed skamarádí s obsluhou sběrnýho dvora v hospodě a pak tam chodí na lov spotřebičů. Občas odmění zřízence placatkou vodky.
Alespoň takhle si to představuji. Zatím jsem ukecal chlapa jenom na velkou disketovou mechaniku.
Argo22
#429 Příspěvek od Argo22 »
dnes sem dovezl od bratra ze skole teslu studiomix 6-130... je to ta verze celooranzova s cernym panelem jak sou ovladaci knofliky ??? nevite nekdo kde splasit schema?? jedna se me o zapojeni repro... nak sem nepobral jestli to je jen ciste 100V nebo i na normalni impendanci..
frantajetel11
#430 Příspěvek od frantajetel11 »
Co takhle nejdřív hledat, než se zeptáš?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=17333
Akorát teda koukám, že druhá půlka schémátka někam zmizela :?
#431 Příspěvek od ok1hga »
ASO600 - ASO601
jestli je to tenhle, tak ten je po registraci tady . . .
šestistovka je vidět tady a rozdíl mezi 600 a 601 je pravděpodobně v provedení konce. Šestistovka má výstupní trafo a tím má víc výstupních impedancí, tedy 100V, 15Ohm a 8Ohm.
Šestsetjednička trafo nemá a tudíž ho můžeš připojit jen na 4Ohmy nebo 2x8Ohm !!!!
Argo22
#432 Příspěvek od Argo22 »
dobry uz sem to nasel :D
Hydrawerk
#433 Příspěvek od Hydrawerk »
Giftmacher
#434 Příspěvek od Giftmacher »
Asi začnu na stará kolena fotit na svitky :) Jinak ten blesk byl i s nabitýma baterkama, tak jsem ho hned vyzkoušel.
Obrázek
Jimmi2
#435 Příspěvek od Jimmi2 »
Ty dva expozimetry vpravo dole jsou funkční.....?
Pokud ano, tak bych o ně rád projevil zdvořilý zájem, samozřejmě za prachy :wink:
Zamčeno
