Studiomix 6-130, oprava
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#1 Příspěvek od Argo22 »
zdravim takze pac sem zacatecnik rad uvitam rady .... zesilovac jsem dotahl od bratra zadaco ze skoly ... to ze byl v dezolatnim stavu ted pominu...
tak jsem na vystup pripojil seriove zapojeny repraky o 4ohm takze v serii 8 ohm... zapnu to a bzuci to jak krava tak to honem vypnu...
rikamsi ok takze neco je spatne... odpojil jsem koax od spodku kde sou ty tahovy potaky a normalni potenciometry.... zapnu repete... zas to huci rikamsi ok vypada to na konec .. pac tam byly ve stekru dve DPS tak sem jednu vytahl zapnu a zas hrci.... vytahnu druhou a najednou se hrceni ztisilo asi o 2/3 rikam si ok budu teda hledat i na tedle desce.... tak jsem pristoupil ke kontrole zdrojove casti... diody KF701 vsecky ok hodnoty kolem 460... tak si rikam dobre odpojil jsem vystup a rikam si tak ted zmerim dva hlavni filtracni kondiky a hle na obou napeti jak ma byt ale pri prepnuti na stridavy napeti na jednom hodnoty litali jen v plusu rikam si ok tak ten bude nejspis asi v cajku a na druhym sem nameril 10V stridavejch... takze to vypada na KO kondiky ted ale kam a jak postupovat dale ???
#2 Příspěvek od ok1hga »
ASO600 - ASO601
jestli je to tenhle, tak ten je po registraci tady . . .
šestistovka je vidět tady a rozdíl mezi 600 a 601 je pravděpodobně v provedení konce. Šestistovka má výstupní trafo a tím má víc výstupních impedancí, tedy 100V, 15Ohm a 8Ohm.
Šestsetjednička trafo nemá a tudíž ho můžeš připojit jen na 4Ohmy nebo 2x8Ohm !!!!
no, sice jsi to našel, ale nepoučil jsi se . . . .
odpoj reprák, změř proudy v kladné a v záporné větvi napájení a změř SS napětí na výstupu(offset), měla by tam být nula
a pak pokračuj . . .
Argo22
#3 Příspěvek od Argo22 »
mam vystupni trafo takze mam aso 600 a to moje ma na konci KD501... jinac:
16 ohm vystup: DC- 0 AC: 981mV ( bez vlozenyho toho modulu co sem psal vyse ze sem vytahl a prestalo to delat tak velkej bordel)
s module : DC- 77-84 mV postupne stoupalo od nakejch asi 20mV, AC: 20,35V
8ohm vystup: bez modulu DC-0, AC-0
s modulem DC-68-70mV, AC- 15,3V
proudy naprazdno at je modul nebo neni nejsou zadny....prepinal jsem rozsahy pac me to ukazovalo 0,002A u miliamper 0,02 a to samy i u mikroamper jak AC tak DC v obou vetvych
edit: to napeti na konci je urcite spatne :D to me napadlo... ale ted cem to je a kde zacit hledat...
edit2: aby ste nerekli ze zvatlam o naky m modulu pridam foto:
jinak moc diky ze se me snazite pomoct pac jako stimdle opravdu zacinam. jo a ten indikator se pri pripojeni repraku presune az uplne na pravou stranu
(144.74 KiB) Staženo 207 x
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Dva moduly nech zatím na pokoji, jestli jsou hlavní síťový elyty červený 5G/50V tak je bez přemýšlení a měření VYMĚŇ!! teprve pak hledej dál.
..to bude jen ňákej odpůrek
Argo22
#5 Příspěvek od Argo22 »
jj jsou tam ty velky cerveny 5000uF/50V
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Nemá být na koncích KD503? Bývají často uhnilé nožky KF507/517.
#7 Příspěvek od ok1hga »
vombat píše:Nemá být na koncích KD503?
určitě by tam měly být
KD503 !!!
Argo22
#8 Příspěvek od Argo22 »
sem to otevrel a jsou tam kd501 :DD a nevypada zeby stim nekdy nekdo neco delal.... a ty dranzistory nevim ktery presne myslis... na te desce co sem daval fotku sem ty dva tranzistory pod tema sponama kontroloval a byly v poradku jeden byl pnp a druhy npn...
#9 Příspěvek od ok1hga »
Argo22 píše:sem to otevrel a jsou tam kd501
to je divný . . .
tady máš schema, je to aso500 a je velmi podobný.
Rozdíl je jen v tom, že má jen dva vstupy, ale konec by měl být stejný.
Je to zvláštní konstrukce s budícím trafem . . . prostuduj si to !
A teprve pak se v tom šťourej !
TESLA-ASO500-schema.pdf
(264.16 KiB) Staženo 627 x
Argo22
#10 Příspěvek od Argo22 »
koukam ze ty KD501 jsou skoro stejny jak ty 503 akorad sou na 40V a v zesiku je nakejch 36... zatim sem se vtom jeste nestoural.... :D jen jsem kontroloval to napajeni dle rady.. a akorad ty dva trandaky ...
#11 Příspěvek od Michal22 »
Tranzistory v konci se tak nějak vždycky braly s Uce min 2x vyšším než je napájení. Ale třeba si s tím někdo dal tu práci a změřil reálné hodnoty, podle (kladných) odchylek, které jsem u tesláckých součástek zažil, bych věřil že třeba vybral. Osobně bych ale změnil na KD503.
Jinak klasicky přeskakuješ- pokud ti z výstupu jde "hučení", tak napřed zkontroluj napájení osciloskopem (tady píšeš, že máš: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52107), pokud nebude v napájení chyba, tak zkus uzemnit vstup koncového zesilovače- pokud hučení bude i tak přítomno, hledej chybu v samotném zapojení koncáku, pokud nebude hučet, je chyba v obvodech před ním. Já hodně věcí z Tesly kdysi opravoval jen s multimetrem a sledovačem signálu, šlo to. Musíš postupovat logicky, ne to kuchat a náhodně laborovat. Kdybych měl čas, tak bych za tebou i zajel (mám to tak 30km), ale to je ta věc, co mě teď nejvíc tíží.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
OT opět zdravím do Třebové . Ta pětistovka mi jede poštou , schema se velice hodí . :D Půjde do kostela . Jinak elyty 5G jsou špatné jen někdy , v méně případech . Mám jich kbelík přeměřených , všechny dobré , kdyby někdo potřeboval . Co se tech KDček týká , tak je třeba měřit . Jak jsem slyšel , tak když nebyly v soc.hospodářství požadované 501ky , tak se prostě vše co jelo z linky otisklo 501 i když mělo parametry lepší 503ky . Nwm , mám jich tak padesát , ale napětí pod 80V snad není a nikdy nedávám trandy s vyšším průrazem , než o 20% oproti klidovému napětí , neb za výkonu se napětí ještě o dost sníží .
vombat
#13 Příspěvek od vombat »
Pozor! ve schematu je chyba - VT6 je KF517. Tyto konce se používaly i v ústřednách, dělal jsem si z modulu zes na zvučení na akcích. Něco na způsob AZK180. Neměl jsem na výměnu po ruce KF, tak jsem všechno až po budící transformátor vyrušil a dobastlil jsem tam desku s MBA810 - koncový zesilovač z nějaké televize. To jsem pak vyměnil za sestavu korekcí a zesilovače, opět s MBA810 z torza gramofonu.
Argo22
#14 Příspěvek od Argo22 »
tak jasne napajeni jsem meril a nameril jsem na nem co sem uz zminil... sic se to nezda tak se i tak konecne neco ucim... ve skole jen merime kolikrat jen io ale hledat naky zavady na dpskach to ne... jinac opetovne pisu ze moje puvodni vzdelani je automechanik a elektronika me bavi tak jsem sel na autotronika... ale zpravovat nefunkcni veci me vzdy lakalo... tendle mixak je prvni takovej pokusnej kralik :D
edit: kdybych mel esr metr a meric kapacity tak by to slo taky lip... ale bohuzel no :D zatim nejsou kacky na porizeni tehle veci...
Argo22
#15 Příspěvek od Argo22 »
taaakze dnes sem vymenil elity za 10000UF. takzue po zapnuti se mi kouri uz zjis výše zminovany desticky.... koupil jsem i ty KD503 ale zatim je tam nechci cpat abych je nahodou neodpalil.... po vytazeni toho modulu co sem daval víše se odnikud nekouri....
