Tesla SH (Siemens-Halske)
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Giftmacher
#1 Příspěvek od Giftmacher »
Potřeboval bych vyřešit problém s tímhle klasickým telefonem. Měnil jsem rotační číselnici a vytáčení čísel už je v pořádku, ale když se růžice vrací, zvonek slabě, přerušovaně zvoní. Ze začátku se ještě stávalo, že po vytočení prvního čísla se ozval tón "volané číslo neexistuje". Občas se to stane i teď. Vada číselnice, nebo nějaký náhodný zkrat?
#2 Příspěvek od Crifodo »
Během volby nemá přístroj zvonit, protože zvonek je odpojen vidlicovým přepínačem. Nemá ani být slyšet impulsy ve sluchátku, protože při natahování číselnice a zpětném chodu pomocný kontakt číselnice přemostí obvod mikrotelefonu. Vadná volba může být způsobená odlišnou rychlostí impulsů, odstředivý regulátor se nastavuje pokud si pamatuju na 100 ms.
http://maturita-ztd4.kvalitne.cz/SdT/03.doc
tys tu měl dotaz na zpětné složení číselnice, ne? takže jsi ji asi poladil?
Giftmacher
#3 Příspěvek od Giftmacher »
To jsem byl já, ale číselnice je už jiná, sehnal jsem vrak telefonu na aukru ale naneštěstí byl u číselnice odstřižený kabel. Nějak jsem na ni připájel ten původní a bez ohledu na zapojení se objevovaly uvedené problémy. Pak se přidal další-růžice se zastavovala. To jsem vyřešil přendáním kovové misky s pružinou z původní číselnice a alespoň tohle se mi zatím zdá být v pořádku.
http://youtu.be/XovTfkNUq6g
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
