Rozdíl BEZPEČNOSTNÍ & ODDĚLOVACÍ transformátor
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
vi někdo, jaký je rozdíl mezi:
1/ JEDNOFÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W
2/ JEDNOFÁZOVÝ ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W
např. zde: http://www.schrack.cz/produkty-eshop/novinky/sortimentni-katalog-2012/?no_cache=1&cid=15375&did=9266&sechash=4e460e62
Upraven název vlákna. Vypni si příště CAPS LOCK. ZdenekHQ
#2 Příspěvek od Crifodo »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8797.0 (jestli někomu nebude vadit příliš odborný web...)
tempreader
#3 Příspěvek od tempreader »
Podle mého skromného názoru lze zjistit rozdíl mezi uvedenými transformátory buď "prohlídkou" (pravděpodobně se budou lišit i způsobem provedení), nebo odborněji prostudováním norem podle kterých byly vyrobeny (tyto normy ale prodejce v katalogu neuvádí).
Popis trafa:
asi vznikl doslovným překladem z cizího jazyka.
U nás se dle dnešní terminologie považuje za bezpečnostní transformátor jen transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-6 a splňující nároky na sekundární napětí SELV (max. 50V AC).
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A čím že se tedy ty trafa liší, kromě posledního čísílka normy?
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
Není náhodou konstrukce bezpečnostního transformátoru taková,že mezi primárem a sekundárem je jeden závit(nespojenej) měděnýho plechu a ten se připojí na PE (TN-S) ?
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
To se dělá spíš pro potlačení kapacitních vazeb.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Co jsem viděl bezpečnostní trafa, tak měly primární a sekundární vinutí oddělené přepážkou v kostřičce. Takže vinutí nebyla na sobě, ale vedle sebe.
Nemusí to být jen převod 1:1.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Ano,bezpečnostní trafa mají oddělené vinutí primár-sekundár. Příkladem by mohly být zvonkové trafa nebo trafa ve zdrojích pro vláčky atd.
Jimmi2
#9 Příspěvek od Jimmi2 »
Bezpečnostní trafo na sobě má takovou tu značku dvou překrývajících se koleček (vinutí) a mezi nimi je svislá čárka. Je zkoušeno na vysoké napětí a nesmí dojít k průrazu primárního napětí na sekundár.
Ovšem bezpečnostní trafo 230 na 230V je podle mě blbost.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Ano, podle současné terminologie je to blbost, protože jeho výstupní napětí není Malé Bezpečné (SELV/PELV).
Viz také: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8132.0.html.
A &t=52122.
Beru jako fakt, že oddělovací tranformátor, který doma používám, není ochranný oddělovací transformátor, protože nemá vinutí oddělená přepážkou, a proto s měřeným zařízením, k němu připojeným, zacházím se stejnou opatrností, jako kdyby bylo připojené přímo k síti.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Teorie“
