Blikač
Spectrik
Blikač
#1 Příspěvek od Spectrik »
Ahoj, před pár dny jsem začal se ´stavěním´ obvodů. Narazil jsem na schéma jednoduchého blikače a potřeboval bych vysvětlit jak tady funguje jedna věc... kdybych odpojil C1 tak poteče konstatně proud do báze T1. Když tam C1 nechám tak nechápu ten ´jev´ jaktože do té báze T1 jednu chvíli proud teče a jednou ne? Chápu že je to tím C1 cosi s tím nabíjením/vybíjením ale nechápu proč?
Prosím o vysvětlení :)
Obrázek[/img]
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Nikdy jsem to moc neřešil, evidentně to funguje. Ty kondenzátory se neustále napřeskáčku nabíjejí a vybíjejí.
Erny
#3 Příspěvek od Erny »
Nastuduj si astabilní multivibrátor
Třeba tady http://pandatron.cz/?172&astabilni_klopny_obvod
#4 Příspěvek od masar »
Spectrik píše:... jaktože do té báze T1 jednu chvíli proud teče a jednou ne? ...
Tak předně máš tam omylem dva T1(a také R1,R2,D1).
Proud teče do báze jen tehdy, má-li k tomu podmínky. Tou podmínkou je, že napětí báze proti emitoru musí být větší než +0,65V. Bez kondenzátoru je tato podmínka splněna vždy. Když je tam připojen kondenzátor, pak v době kdy je otevřen T2 teče proud přes R2 do tohoto kondenzátoru, protože na bázi T1 je v té době záporné napětí(kondenzátor je nabitý a kladným pólem připojený přes T2 ke GND) a proud do ní proto nemůže téci. Proud přes R2 kondenzátor C1 vybíjí až na 0V a dále ho nabíjí na opačnou polaritu až do okamžiku, kdy se napětí na bázi T1 zvětší nad +0,65V, kdy se otevře T1 a stejná situace se opakuje v obvodu T2.
Nakresli si schema do simulátoru a ověř si sám funkci v jednotlivých bodech, která tě zajímají.
edit: Klikni na tuto animaci.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 23 čer 2012, 18:47, celkem upraveno 2 x.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Erny píše:Nastuduj si astabilní multivibrátor
nebo tady . . .
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Spectrik píše:Ahoj, před pár dny jsem začal se ´stavěním´ obvodů. Narazil jsem na schéma jednoduchého blikače ...
Pokud chcete exprimentovat, vyzkoušel bych blikač s komplemetárními tranzistory. Má výhodu v jediném kondenzátoru a v možnosti dosažení poměru světlo:tma běžně i 1:100, čímž se šetří zdroje v různých světelných majácích.
s ledkou
se žárovkou
Poměr světlo:tma bude určen poměrem R2:R1.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Tady to máš i s popisem funkce.
(30.9 KiB) Staženo 144 x
#8 Příspěvek od masar »
Varianta od Vogona je ale dost odlišná od základního zapojení a byla navržena speciálně pro napájecí napětí <1,5V, kdy LED diody už nesvítí.
Jde o blikač s tzv. nábojovou pumpou. Vzhledem k tomu, v jakém stadiu jsou znalosti Spectrika o funkci obvodů, je tento obvod o "třídu výše" než zapojení od mtajovsky. :wink:
