Instalace W7 na Lenovo G570
Přičemž W XP se normálně spustí a jedou.
Nevíte někdo co stím? Je to vada Lenova nebo co?
Už mám neodbytnou touhu křičet a kopat nožičkama.
Takže recovery part tam není. Je to prostě čistej disk bez ničeho.
No ten Acronis je sice fajn ale jak jsem psal: nainstaloval jsem sedmičky na jiným stroji a normálně spustil, několikrát restart. Čistá instalace bez ovladačů a bez připojení k síti.
Vyjmu tento HDD s čistou instalací W7 Home prem. a vsunu ho do Lenova. Nestartuje.
Znovu ten HDD vyjmu a vsunu do nějakého náhodně zvoleného NB - OS normálně naběhne.
Opět ho vyjmu a vsunu do jakéhokoliv jiného NB - OS normálně jede.
Opět ho vyjmu a vsunu do Lenova a
Pokud na tom nefunkčním Lenovu nainstaluji WXP tak normálně jednou, takže se domnívám, že železo je v pořádku ale těžko říct, třeba má alergii na W7, co já vím.
Disk má akorát volbu AHCI/COPMATIBLE - nefungují obě varianty.
Jo UEFI tam je ale tak nějak nevím co dál s tím. Volba tam není.
EDIT: teď jsem ještě zkusil nějaký instalačky W7 postahovaný z netu a stejně divně se chová i instalace od HOME až po ULTIMATE.
Zkusil jsem volat obchodníkům co tyhle stroje prodávají, jakože jsem vyplašený kupující a všude mi standardně odpovídají, že tohle vživotě neviděli a že to mám donýst - takže taky mínus.
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zkusil bych něco takového....
Kdyz nainstaluji W7 přímo na tom Lenovu tak instalace proběhne naprosto korektně až po poslední restart, kdy se na pul vteřiny objevi přihlašovaci obrazovka s požadavkem na zadání jména a hesla a NB se restartuje. Při dalším startu už se nic takovýho neděje a system padá okamžitě po uvítací obrazovce Lenovo a volbě F2/F12.
Padá stejně x86 jako x64 verze OS.
Zkusil jsem RebuildBcd, FixMbr a FixBoot s tím výsledkem, že po prvním restartu se na půl vteřiny mihl na obrazovce BSoD a pak již jako obvykle.
S chybou HW jsem to zkusil na prodejce ale ten se mnou vyběhl s tím, že jsem si koupil (není to moje ale pro zjednodušení jsem vystupoval jako majitel) přístroj bez OS, takže bez nároku na podporu.
Už docela nasrán volám na hotlajnu microsoftu do Států; sem docela zvědav jak se mnou vyběhnou.
a) zkus to, co ti radil rnbw. Prostě nastartuj z CD do Linuxu a mrkni na disk a smaž to celé ať tam budou jen dva oddíly nebo 3. Pak to půjde instalovat pokud je HW ok.
b) s prodejcem bych vyběhl škaredě zase já. Dodávaný HW bez OS má stejnou podporu v záruce jako dodávaný s OS ! Takže pokud si ověříš, že HW není kompatibilní pro W7 anebo je problém ve funkci HW, tak reklamuj a klidně vyhrožuj ouřadama z kontrol.
c) nevím, ale zkoušel jsi jinou paměť nebo paměti ?
Ono to instalovat jde v tom problem neni, problem je v tom, že to po tý instalaci nejede. Smáznout oddíly mimo win jsem zkusil někdy dopoledne, k ničemu to nebylo, chovalo se to furt stejně.
Zatím na něj nějak intenzivně řvát nechci, protože je možný, že ho budu ještě někdy v budoucnu potřebovat. Pokud bych trval na řešení tak mi asi nabídne výměnu železa a nebo vrácení peněz o tom nepochybuju.
Jo to jsem zkoušel v rámci odpojování zbytného železa.
Ideapad servisují poláci..
