tak nejak z nostalgie a "nudy" jsem si na eBayi koupil tenhle prehravac s tim, ze necte CD. Nez to uplne vzdam pro laserovou smrt, chtel bych Vas poprosit o nejakou radu, napad. Mechanika je CDM 4/11, a je pry skoro nesmrtelna, tak proto tomu davam nejakou sanci.
Provedl jsem tyhle veci:
Vycisteni laseru (horni a spodni cocka, prohlidky plosnaku, proletovani mnoha studenaku, vymeny nekterych elitu a nekolika foliaku (jeden mel pod sebou louzicku), promazani vseho mechanickeho.
Nicmene stale nenacita. Ostreni funguje (jak v servisnim modu, tak i pres nastavovaci trimr), cocka reaguje nahoru, dolu.
Swing arm jezdi hladce, v servisnim menu jezdi z jedne polohy do druhe.
Snimaci dioda bude taky OK, kdyz posvitim do cocky dalkacem, reaguje a snazi se doostrit.
Trimr nastaveni laseru, ve stredni poloze nic, kdyz trochu pridam, slysim typickej zvuk, takovy to cvrlikani jak se to snazi nacist.
Poloha trimru ostreni je ve stredni poloze, laser se chyta a ty obvody si to doostri. (aspon teda myslim) Tady si nejsem jistej, jak nastavit tu vychozi polohu, kdyz nastavim minimum, cocka sjede dolu, laser se nedoostri a neslysim zadny "cvrlikani" Pomalu pridavam trimrem, cocka jede nahoru a v urcity poloze se to chytne, tak to tak necham?
V servisnim modu 3 mi to hazi error 07:
EDIT: Jednu jedinou vec jsem neudelal, nevymenil jsem radialni kondik v obvodu laseru, kterej, jak jsem se docetl behem psani tohohle dotazu, muze zpusobovat nedostatecny napeti na nem. To udelam dnes vecer. Dal me uz nic nenapada, bohuzel. Postnu to vecer, jestli byla nejaka zmena.
Dekuju za kazdou radu, navrh, napad.
