Brum ve zvuku TV Philips
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Celeron »
Pribuznej si stezuje na brum ve zvuku, kterej se meni podle sceny ale nereaguje na hlasitost. Pry je stale vyraznejsi. Je to asi posledni obrazovkovej Philips 4-5 roku stary uhlopricka 62 cm, typ mi nerekli, budu to vedet, az tam dojedu. :( Predpokladam suchy elyty ale radsi se ptam, jestli to nemuze byt jeste neco jinyho abych tam nemusel jet vickrat.
Diky Jirka
#2 Příspěvek od Michal22 »
Co jsem potkal, tak většinou nějaký elyt v MEF. Nejvíc to vrčelo při bílé ploše nebo při bílých titulcích.
Ještě jedna věc- předpokládám, že jedou na STB, tam to může být tím, že je zeslabený zvuk v STB a hlasitost je dohnaná na TV. Takže napřed zesílit STB na max, potom doladit Volume na TV.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Jeden důvod může být to, co píše Milan22, dělává to také "rýžový" scart kabel, pokud tohle nepomůže, je potřeba udělat úpravu v TV. Brum a šum ve zvuku je způsoben absencí anténního signálu a některé telky jsou na to náchylné. Snad nejvíce jsou to Thomsony.
#4 Příspěvek od Celeron »
Zapomel jsem, samozrejme STB pres Scart. Takze MEFka asi ne. Tu kombinaci hlasitost STB na max a telka na min ted vyzkouseli a je to stale stejny. STB je necely rok, takze tam snad nic nestihlo vyschnout. A na druhy Scart to pry dela uplne stejne. Kabel to asi nebude protoze se brum postupne stale vic zesiluje. Takze asi opravdu zkouset pridavat kondy na napajeni. Predpokladam, ze zeme mezi plosakem a rameckem jako u starejch TV zde nehrozi.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Mám podobný problém u Thomsona 21MT22E (ICC17). Ešte som do toho nepozeral. Takže keď ho otvorím, mám sa zamerať na kondy v napájaní?
vasekpetr1
#6 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já mám Philips 25PT4457, chassis L01.1E AA se stejným problémem (zvýšený brum při titulcích a bílých scénách) a je zajímavé, že brum se více projevuje na SCART1. Druhý vstup SCART2 je znatelně tišší.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Môj TV má len jeden SCART a brum je silnejší u režimu RGB, u CVBS je tichší. Zdroj signálu je STRONG SRT 55, čo je scartbox, čiže problém s káblom je vylúčený. Vrkot asi lezie z vertikálu, pretože u NTSC vrčí inak ako u PALu a zodpovedá to rytmu vychyľovania.
#8 Příspěvek od p32 »
Dělá to špatné zem a stínění pro obraz a zvuk u teho scarta.
lac
#9 Příspěvek od lac »
Ja sa tiež pridám mám Samsung led UE32D5500 asi tak rok a tiež riešim brum
vo zvuku čo kolvek pripojené cez skart kábel vyskušane rôzne káble
zrobil som skart len jednosmerný odpojil som tienenie toho plechu na
skarte ešte je to asi najlepšie keď odpojím TV od antény kábel RF
najviac sa to prejavuje keď sú v obraze tytulky alebo veľa bielej
mi to pripadá akože premodulovaný video signál kolega v práci to isté
má Philips za 900 eur zavolal opravára ten sa vyjadril že to neporieši
mám ešte doma klasiku Philips 100hz 10ročný a u neho žiadny problem
tak už neviem že vraj technika ide do predu sranda keď má niekto
nejaké nápady budem rád
vopred ďakujem
Naposledy upravil(a) lac dne 01 pro 2012, 09:42, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od p32 »
Já mám nápad ! Co kdybys nestřílel do vzduchu a byl konkrétní ? Tím myslím ne jestli je ta TV barevná, ale typ atd.
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Novinka. Zmieňovanému Thomsonu som dal iný STB a je po vrkote. To tedy znamená, že môj predražený Strong "vrčí". Tak to mám radosť.
