Nucené odsávání z koupelny
- tatramacek
MartinSvozil píše: ...Hádám, že je tam nějaký radiální větrák spínaný stykačem přes SA10 nebo tak něco, ne? Tedy ne moc složité. Nemá někdo nějaké fotky? Docela by mě zajímalo jak to fugnuje.
Hádáš správně: je tam přírubový motor obvykle 370 nebo 550W, 1420 ot/min, svislá osa, radiální ventilátor o průměru oběžného kola asi 65 cm. Celé to sedí na silentblokách ve skříni asi 3 m stranou od stoupačky a trubkou to saje z kostky, která zakončuje stoupačku a měla by zajistit nějaké to odhlučnění. To obvykle vydrží, ale, jak píše Crifodo, hlučnost samotného ventilátoru časem stoupne, zkamení silentbloky... zkrátka není to zařízení zcela bezúdržbové, jak si mnozí majitelé domů myslí.
Ovládání je stykačem spínaným z SA10 (mimochodem ty původní ze sedmdesátých let za tuším 57 korun fungují dodnes, ale když už se musí nahradit novým za 385 korun, ten je za trest, znamená to na jaře a na podzim dvakrát týdně čistit kontakty, aby tlačítka v bytech dostala napájení... to už je lepší si dvě stovky připlatit a dát tam SA10E), stoupačkové vedení propojuje paralelně tlačítka i doutnavky.
Máme jich na střeše osm a zatím všechny fungují. Za dvaadvacet let odešel jeden motor, jeden jistič, dva stykače, troje hodiny jsou nové (a každé z těch nových za 3-5 let, co tam jsou, nejméně ve třetím exempláři, zbylých pět jsou všechny původní kousky, jen jednou či dvakrát za ty roky přimáznuté těsnění pístu). A pár tlačítek jsem měnil.
Kdo má digestoř s ventilátory, mohl si nechat osadit obvod, který zhruba jednou za minutu přes optotriak "stiskne tlačítko" centrálního odsávání.
Samozřejmě každá spíž nebo spížová skříň v paneláku má vlastní odvětrání, které lze využít jako výdech ven: viděl jsem už sací potrubí vedené těsně nad kuchyňskou linkou k ventilátoru osazenému nahoře ve spíži. Jen tam, kde jsou dvojité panely s tou jakousi pseudoizolací mezi nimi, to chce celou spáru kolem výdechu dobře utěsnit, aby se pára nedostala mezi panely a nesrážela se tam.
HS2xx_potrubi.jpg- Našel jsem jeden záběr od kostky směrem na skříň ventilátoru
- (161.31 KiB) Staženo 112 x
- MartinSvozil
Když se to udržuje a občas vyčistí, funguje to uspokojivě.
Věřili byste tomu, že klapka v trubce z koupelny (teď je řeč o "karvinských" jádrech z Kavozu B10 plus mínus něco) dokáže naprosto dokonale zarůst lakem na vlasy? U sousedů jsem vylámal narostlé stalag- cosi (mají vůbec krápníky rostlé vodorovně nějaké jméno?) a zkoušel je rozpouštět v lihu, vodě se saponátem, benzínu a acetonu. Nejblíže podobné chování měl lak na vlasy, proto se o něm zmiňuji.
Podobně zarůstá klapka v kuchyňské digestoři zkondenzovanou mastnotou, takže je také nutné čistit, nejlépe jednou ročně.
Když bude stejně udržované centrální odsávání (ať už původní nebo s větrnou turbínou), není třeba vymýšlet další zařízení.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Má otázka zní: není motor jištěn i nějakou tepelnou ochranou, která by vypnula, kdyby jel motor delší dobu, aby se nespálil? Kdyby tam přece byl dvakrát elektrikář a viděl by něco špatného, tak by to opravil, ne? Myslím si, jestli tam není třeba tepelná ochrana, která při delším chodu motor vypne, elektrikář ji nahodí a ti staří ko..i to pořád zapínají a zase se to vyplo?
Co tam elektrikář našel a jak to řešil, si musíš konzultovat s ním, těžko to někdo bez křišťálové koule odhalí. Možné chyby jsou jak bylo výš popsáno i při rekonstrukci jader, protože tudy prochází ovládání a lidi s ním různě zacházejí.
Někdy běhá nepřetržitě i několik dní, obvykle do té doby, než se ten v nejvyšším patře, komu to hlučí nad hlavou, nenasejří a nepovolí pojistku ovládání.
Pak obvykle netrvá dlouho, když odsávání nefunguje, pachatel vytáhne sirku a začne se shánět, proč nejde odsávání. To je čas k zašroubování pojistky.
Ano, ale když chodil správce po baráku a ptal se všech nájemníků v našem sloupci, prý si někdo stěžoval, že to pořád jede, tak asi na nic nepřišel. Větrák běžel několik let v pohodě a teď najednou pořád mimo provoz. Větrák máme asi na střeše.
Omezenou dobu chodu měly některé jednofázové komutátorové motorky, které snad ani neměly vzniknout...
Oprava: velké 3f motory dělal spíš MEZ Mohelnice a Brno, ne Náchod.
