Reset baterie Lenovo X61 (BQ80201)
arambula
#1 Příspěvek od arambula »
Neuměl by mi někdo pomoct s resetem této baterie? Stačí mi datasheet k palivoměru v ní obsaženém. Nedaří se mi ho najít :( Díky
arambula
#2 Příspěvek od arambula »
Tady jsou fotky...
(296.43 KiB) Staženo 122 x
(291.97 KiB) Staženo 129 x
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Nejsem si jistý, že to seženeš, navíc EEPROMka bude zamčená. Dvě Lenovácké baterky jsem chtěl taky resetovat a vykašlal jsem se na ně.
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 29 čer 2012, 22:41, celkem upraveno 1 x.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2224281.html má stejné šváby, akorát pro Toshibu. Jukni ještě na tohle http://be2works.com . A prolez to fórum elektrody, je tam daleko víc informací než tady.
BQ29312PW.zip
(208.54 KiB) Staženo 128 x
arambula
#5 Příspěvek od arambula »
vypadá to nadějně, ale prokousat se tom polštinou bude na dlouho...
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Zkopíruj si název vlákna, dej do gůglu a dej přeložit. Je to sice krkolomný překlad, ale aspoň něco. (plus něco navíc)
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
A softwarově ten reset udělat nejde? Nebo to umí až ty novější Lenova? (na mým x200 a x220 jde vyvolat reset z powermanageru a ano, ta kapacita se umí i zvyšovat)
arambula
#8 Příspěvek od arambula »
Pomocí Power manageru jsem to nezkoušel, ale zkusit to můžu, až vyměním články.
petr_
#9 Příspěvek od petr_ »
Pokud vím, resetovat tento chip je prakticky nemožné. Hodně se to rozebíralo na fórech a končilo to výměnou jeho výměnou. Také mám 2 mrtvé x61 baterie.
arambula
#10 Příspěvek od arambula »
Tak říká se, že včechno jde, musí existovat možnost, jak mu pod nohama přepsat EEPROMu. Nepospíchám na to, koupil jsem nový osmičlánek a tohle nechal na pokusy :-)
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
czatlantis píše:A softwarově ten reset udělat nejde? Nebo to umí až ty novější Lenova? (na mým x200 a x220 jde vyvolat reset z powermanageru a ano, ta kapacita se umí i zvyšovat)
Mám R61 a podařilo se mě sehnat baterku která měla kolem 6Wh a vyměnil sem u ní články za úplně nový a myslel sem si že pomocí toho softu od Lenova tu baterku naformátuju, on si jí očuchá a bude mít zas plnou kapacitu jako za mlada. A ono prd. Po každým tom procesu formátování, se zvedla kapacita asi o 0,5 - 1Wh čím víckrát sem tenhle proces opakoval, tak o to míň to přibejvalo. Asi po 5ti těhlech procesech sem to vzdal a koupil za dobrej peníz úplněnovou origo baterku a mám pokoj . . .
czatlantis
#12 Příspěvek od czatlantis »
Ajo, já totiž baterky vyměnit nezkoušel - jen když jsem po čase používání udělal reset, tak se kapacita o něco zvedla (jak se to při resetu vybíjelo třeba menším proudem nebo tak). Tak díky za info, abych se o to ani nesnažil
Každopádně u starýho Aceru stačilo nechat baterku nabít, a pak vybíjet s vypnutou hibernací a podobně až do 0% a kapacitu si to uložilo (s tím že při vybíjení to bylo za 10minut na 5% ale tam se to drželo další 3hodiny)
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Nadviažem. Sú nejaké konfiguračné ťahy i u ntb ASUS F5GL a HP Compaq nw8440? Dík
petr_
#14 Příspěvek od petr_ »
arambula píše:Tak říká se, že včechno jde, musí existovat možnost, jak mu pod nohama přepsat EEPROMu. Nepospíchám na to, koupil jsem nový osmičlánek a tohle nechal na pokusy :-)
Tyto chipy už nemají externí eeprom, ale interní flash.
Zpět na „Výpočetní technika“
