TP-LINK TL-WR841N
Duvsan
TP-LINK TL-WR841N
#1 Příspěvek od Duvsan »
Urobil som si radosť. Mám pár otázok.
Ako sa dá nastaviť výkon, tedy sila signálu?
Keď nebude potrebné pokrytie WiFi signálom, chcem to zariadenie odpájať zo siete. Jednak to nemusí makať zbytočne a jednak tie vlny iste zdraviu neprospievajú. Nestratí sa po niekoľkých hodinách či dňoch konfigurácia?
Provokuje ma myšlienka dať ten link na strechu a anténky nahradiť smerovými anténami. Jednu namieriť do záhrady a druhú na dvor, alebo proti stropu, presne ku mne do "pracovne". Zefektívnil by som pokrytie signálom a odtienil by som susedov (lámače hesiel sú bežná prax). Šlo by to bez problémov, alebo to nie je tak jednoduché? Ak, akú anténu by ste mi odporučili?
Dík
#2 Příspěvek od Hill »
Sílu signálu si nastav v menu routeru v podmenu "wireless". Najdi tuším, že se to jmenuje "power settings" a snižuj výkon tak dlouho, dokud ti na notebooku připojeném na konci bude ukazovat sílu signálu alespoň "good".
Má to jednu nevýhodu: když na stejném kanále nechá soused plný výkon, kterým tě zaruší, budeš mít připojení pomalé, protože si bude stále vyžadovat opakování přijatého segmentu dat, dokud nebude v pořádku.
Prolomení hesla můžeš zamezit trojím způsobem: jeho častější změnou a povolením pouze MAC adres připojených počítačů. Navíc lze omezit počet přidělovaných adres DHCP na počet odpovídající počtu připojených účastníků.
Konfigurace je ve flash eprom, ta se neztratí.
Při dodržení výše uvedených rad žádnou směrovou anténku nepotřebuješ, nehledě k tomu, že účinnost této metody v bytě je pochybná: signál se odráží od všeho, co má rozměr asi nad 12 cm a je alespoň trochu vodivé, takže těžko předem odhadnout, kam se ten signál vlastně odráží. Paradoxně tak můžeš "přihrát" dostatečnou úroveň i sousedovi.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Dakujem. K tomu nastaveniu intenzity signálu som sa nedobral. Tiež sa lámem so švagrovým ntb. Má WinXP, sieť mu našlo, pripojilo, ale nevie načítať IP. Vypol som firewall, zistil som, že mal nastavené šifrovanie TKIP a ja mám AES, tak som to prehodil, podobne typ zabezpečenia, ale stále nenačítava IP a skáče intenzita signálu. Môj ntb. pracuje bez problému. Je nutné použiť inštal. CD? Každý prístroj (ďalší ntb, mobil a i.) budem inštalovať?
Jirka_Ka
#4 Příspěvek od Jirka_Ka »
Prvně se podívej jestli má IP přídělovanou DHCP, může to mít nastavené ručně a potom to IP od routeru nevezme.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
To som samozrejme kontroloval, má. Doteraz sa snažil o tú IP, teraz mám požiadať o pomoc správcu siete. Iné WiFi-ny mu fungujú (na cestách, na benzínkach a tak).
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Je možné, že som ten krám omylom nakonfiguroval len pre jediný počítač a tým pádom druhý ntb sa nemôže pripojiť?
Jirka_Ka
#7 Příspěvek od Jirka_Ka »
Pokud by jsi zapnul třeba blokování MAC adresy,nebo povolil rozsah DHCP jen jednu IP tak to možné je.Není ale nic jednodušího než provést reset do výchozího stavu a začít znovu.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Resetol som to, rootoval ďalej ako nezabezpečený. Odpojil som LAN, resetol znovu, nakonfiguroval, funguje. Predtým ma to hnalo ďalej na QSS či kam, teraz som pred tým zabrzdil. Je tu dosť vecí, čo nerozumiem. Potreboval by som školenie.
Signál mám dobrý, švagor ledva na dvoch paličkách. Takže má niečo s antéhou alebo modemom (ASUS F5GL-AP031).
Neviem nájsť ovládacie centrum toho krámu (W7 home premium).
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Niečo som o tom QSS pogooglil. Pochopil som to tak, že v ntb musím nainštalovať utilitku a potom buď tým tlačítkom alebo kódom PIN to aktivovať. Ale čo u mobilu či Linuxu?
Celkom sympatická mi pripadá myšlienka, že akékoľvek nové zariadenie by bolo možné pridať do siete až po administrátorskom upovedomení rooteru. Tým by sa absolútne znemožnilo neoprávnené priživovanie. Ale toto asi nie je ono.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Signál z modemu od O2 (bez WiFi) som do rooteru pripojil cez WAN, rooter som nakonfiguroval podľa knižky a funguje to. Teraz som ale našiel toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#500781 a uvažujem, či nemám kábel od modemu pripojiť do LAN, WAN nechať neobsadený a prekonfigurovať rooter. Ak som to správne pochopil, teraz mám dve siete. Potom by rooter neprekladal, len switchoval. Je to správne? Prosím o trpezlivosť, v tomto sa neorientujem. Ďakujem
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Snažím sa zorientovať v pojmoch. Zatiaľ som vygooglil, že
NAT je prekadač IP,
switch je prepínač a ktorý balík má poslať ktorému počítaču v skupine, vie na základe MAC, ktorá je zrejme zapísaná v každom balíku.
Hub balíky posiela všetkým počítačom a ony si to filtrujú samy, čo vedie k väčšiemu a zbytočnému zaťaženiu siete.
Uniká mi, čo je to "most". Iné označenie pre hub?
Čo je to "bridge"? To isté, čo "most"?
Pokiaľ ide o môj TP-Link, mám ho pripojený cez WAN a zrejme mám vytvorenú podsieť. Podľa predbežného "štúdia" by som mal problém zdieľať dáta s druhým PC, pripojeným priamo k modemu (od O2, má dva porty a TP-Link, cez ktorý fungujem, je pripojený k tomu druhému portu). Aby som z toho TP-Linku urobil switch, čo je k tomu potrebné? Dá sa to cez nastavenia, musím kábel odpojiť od WAN a pripojiť ho k niektorému LAN, či najprv prepojiť kábel a potom zresetovať TP-Link a nanovo nakonfigurovať?
Niežeby som to potreboval, k tomu počítaču si dôjdem a väčšina dát je na externom HDD, ktorý preniesť nie je problém, ale chcem trochu zmúdrieť. Dík
#12 Příspěvek od p32 »
"bridge" je v překladě most
mostem se myslí umožnění přechodu z jedné sítě do druhé asi jako praktický přechod přes most z levé strany na pravou stranu. I když budeš mít obě strany naprosto stejné (stejný druh sítě) tak stále zůstává to rozlišení pravá a levá.
Přechod z optické sítě na drátovou, wifi atd. a zpět.
Přechod z wifi sítě providera do tvého PC či případně tvé drátové sítě a zpět.
Nebo přechod z wifi sítě providera do tvé wifi sítě a zpět.
Nebo také přechod z drátové sítě nadzvukového pásma O2 do tvého PC, drátové sítě, wifi sítě atd. a zpět.
Používat HUB doporučuje jen zločinec při dnešních cenách switchů.
Z routeru, který má více LAN výstupů uděláš jen switch tím, že z jedné drátové sítě (od jiného routeru použiješ většinou poslední LAN port, aby někdo po umělci nehledal co je výstup dál) připojíš drát do prvního LAN port u toho druhého routeru a výstupy pro další PC atd. do následných LAN portů toho druhého routeru. A pak samozřejmě restartuješ (neresetuješ), ať si to samo podá IP LAN adresy ale musíš mít ten celkový počet možných IP adres LAN portů nastaven v první krabičce.
Můžeš to ale i zpřeházet a fungovat to bude, ale proč to dělat komplikovaně, když už za týden nevíš při stejné barvě drátu (proto jsou barevné koncovky), kterej je vstup a kterej výstup.
Proto se nediv, že někdo automaticky dává výstup až na LAN4 i když LAN2 i LAN3 má neobsazený a vstup z předchozí sítě na switch (i takto vyrobený z routeru) na LAN1.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Děkuju za vysvětlení mostu.
Takže celá operace spočívá v odpojení TP-Linku od sítě, přepojení kabelu od modemu z portu WAN do portu LAN (WAN zůstane neobsazenej) a připojení TP-Linku do elektřiny, on si další pak spraví sám? Ď
#14 Příspěvek od p32 »
Ano, je to tak. První router tomu druhému, který takto automaticky funguje jako switch, po zapnutí toho druhého přidělí další LAN adresy, ale nesmí je mít omezené např. jen na 4 když je třeba např. 6 adres.
Jen bych dodal, že HUBy se dnes používají jen pro "rozsíťování" USB portů a většinou s napájením, čímž umožňují větší vzdálenost připojení, ale to je o něčem jiném.
Když porovnáš cenu levného routeru a cenu levného switche se 4 LAN porty, tak je hloupost ušetřit stovku a mít jen switch a router "vyhodit". Kupovat switch jako sám osobě má smysl, když nemáš nic nebo chceš mít 8 a více výstupů. Zvláště u těch 8 a více výstupů je to potom výhodné.
Bezny
#15 Příspěvek od Bezny »
Duvsan píše:Tiež sa lámem so švagrovým ntb. Má WinXP, sieť mu našlo, pripojilo, ale nevie načítať IP.
Pokud si dobře pamatuju tak XP umí WPA2 až s SP3.
Pravděpodobně kecám.
Zpět na „Výpočetní technika“
