Na Fábii neodomykajú zadné dvere
na Fábii /5 ročná/ mi z ničoho nič prestali reagovať zámky na zadných dverách. Zostali v zamknutom stave. Nemám schému elektroinštalácie, preto dotaz - je tam nejaká poistka, alebo môže ísť o prerušenie vodiča?
Podívej se na
http://kuko.mypage.cz/menu/skoda-fabia/ ... -schemy-ii
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Na diagnostiku som sa ešte nedostal.
Aha, ako pozerám schému a vidím rozdiely nielen medzi rokmi výroby, ale aj v prevedeniach - upresňujem, že je to Combi 1,4 benzín a má to centrál. Ostatné podrobnosti musím zistiť z techničáku.
jandu píše:Tak podľa manželky ľavé sa už jej neodomkli predvčerom. Dnes, keď som odomykal, neodomkli ani jedny. Zadné -piate sa otvárajú.
Co kdyby jsi navštívíl přítele Googla.Tam jsem našel i odkaz,který jsem Ti poslal.
Také by bylo záhodno zjistit jaký a od jakého výrobce máš centrál.Vše by bylo jednodušší,ohledně schema a diagnostiky.
Mal som podobný prípad stropná lampa zhasla , smerovky neblikli a zámky (ani jeden) sa nezamkol keď sa diaľkovým alebo kľúčom uzamklo.Pri otvorení(diaľkou alebo kľúčom) smerovky blikli dvakrát stropné svetlo sa rozsvietilo a zámky sa ani nehli.Diagnostika kecala že je vadná riadiaca jednotka.Kufrový zámok pracoval správne. Rozobral som zámok a zistil vadný motorček prevodovky.Vymenil som zámok za nový.Ten zámok potom zamykal aj odomykal ale smerovky pri zamknutí neblikli a ostatné zámky (ostali už len tri) boli mrtvé.Rozobral som všetky zámky a čuduj sa všetky zámky mali prerušené vynutia motorčekov. Stalo sa to pri otvorení vozidla normálne diaľkou.Následovala výmena všetkých zámkou diagnostika základné nastavenie a prispôsobenie a od tej doby to zas pracuje ako za mlada
Možno je to aj tvoj prípad.Premeraj alebo zapoj 12V len na motorček a odskúšaj každé dvere ktoré nezamykajú
jandu píše:S tým googlom máš samozrejme pravdu. (najmä pri "Vyhľadávanie-Strana 1 z približne 6 020 000 výsledkov (0,29 sekúnd)).
No a tie odpovede na autofórach, radšej nekomentujem ....
/diagnostika hovorí, vadné jednotky. /
Takže podle diagnostiky máš snad jasno.
Vyzkoušej jednotlivé zámky připojením napětí s ex.zdroje jak radí DELONG (samozřejmě při odpojení přívodu).Také se mi stalo,že byli táhla od elektromagnetů zatuhlá!!!!
Zjisti jaký máš systém centrálního zamykání s toho je třeba vycházet.
