ATX zdroje
pole
ATX zdroje
#1 Příspěvek od pole »
Dostal som 2 ATX nefunkcne zdroje.
Jeden som surne potreboval do PC ktory chcem ozivit a chybal mu zdroj tak som ich siel opravovat.
Prvy skoncil na to ze vyschol kondik 22uF v pomcnom zdroji jeho napatie sa zvysilo a tak odpalilo vsetko co mu stalo v ceste. Riadiaci obvod zdroja TL494 , zenerku, a dva rezistory. Po ich vymene za dobre suciastky (zenerku som nahradil 2xCervena led nemal som potrebnu hodnotu doma) a vymene zopar kondikov sa zdroj rozbehol. No ide nonstop. Aj ked nieje zeleny PW ON kable spojeny so zemou. Cele zapinanie zroja, snimanie vsetkych napati a PW Good signal riadi jeden 8 pinovy obvod ATT1011A http://www.aatech.com.tw/PDFfile/AAT1011A.pdf .
Najskor tiez odysiel pri chybe zdroja. Nic ine to byt nemoze (nic tam okrem neho neni). Ked mu "skratujem" nachvilu napajacie napatie zdroj vypne a ostava vypnuty. Nabehne pri dalsom odpojeni a pripojeni na siet.
No pozeral som ceniky obchodov a nikde tento integrac nemaju. Da sa dacim nahradit pripadne nemate ho doma? Moj zdroj vizera z vnutra presne ako ten na obrazku na stranke: http://www.zewel.tuliscz.com/atxrepair.php
Pripadne nemate doma zly zdroj v ktorom by tento svab mohol byt.
Viem ze oprava ATX zdroja sa v dnesnej dobe moc neoplati. Ale uz som sa s tym dost potrapil a chcel by som si ho dat dokopy. Je dost dobre navrhnuty s mnozstvom ochran. A funkcny zdroj zadarmo potesi:)
DRUHY ZDROJ: Na prvy pohdlad uplne vyparena poistka. To znaci ze daky spinaci tranzistor bude zly. Premeral som vsetky tri ale kazdy bol ok tak poistku vymenim a zdroj sa krasne rozbehol a ide. No len mi vrta v hlave co mohlo sposobit taketo "vyparenie" vlakna pistky ked zdroj je OK? Musel to byt naozaj vysoky prudovy naraz. Mozem tento zroj pouzivat ako stabilny alebo mam daco prekontrolovat.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Každopádně bych opět vyměnil regulační Elyty. ......po zahřátí by mohl opět odejít vlivem nestability. Potom bych ho uměle zatížil (vyhřál) a dlouho měřil výstupní větve (zejména +5V).
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
POLE
Ponukal som tu zdarma asi 4 zdroje. Skoda ze isli do kontajnera na zbernom dvore.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
#4 Příspěvek od rnbw »
Dost pochybujem ze existuje nahrada toho AAT1011A (zdrojov som niekolko opravoval ale este som ho nevidel). Skus zmerat jeho vystupy, ci aspon trochu funguje - ale asi nie.
Zapinanie mozes nahradit nejakymi tranzistormi. V zdrojoch sa bezne pouziva LM393 - na power good a asi aj na nieco dalsie.
BTW. Tie tranzistory oznacene C945 nie su 2SC945 (ako sa pise na tom webe) ale KSC945 (resp. jeho kopie). Vyskytuju sa asi vo vsetkych zdrojoch a tiez tam byvaju KSA733 (PNP).
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:Dost pochybujem ze existuje nahrada toho AAT1011A (zdrojov som niekolko opravoval ale este som ho nevidel). Skus zmerat jeho vystupy, ci aspon trochu funguje - ale asi nie.
RNBW se určitě zmýlil. Opravoval jsem téměř již 10 000 ks zdrojů AT,ATX, ale v žádném nebyl KSC945 ale vždy 2sc945. S obvodem AAT1011A jsem se ještě nesetkal, takže neporadím.
#6 Příspěvek od rnbw »
Fakt som si to asi s niecim pomylil. Podla datasheetu je 2SC945 to iste ako KSC945 :)
pole
#7 Příspěvek od pole »
Takze dostal som radu od Andrei Ronesovej http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... ename=uvod
ze AAT1011A = TPS3510
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3510.shtml
Normalne obdivujem tu zensku :)
Nasiel by niekdo doma tento "novy" obvod TPS 3510?
Dakujem
wiktor
#8 Příspěvek od wiktor »
mně co se nelíbí u tech neznačkovejch zdrojů je že ten plošnák vypada jako by ho dělal nákej školák.
meno
#9 Příspěvek od meno »
pole píše:Takze dostal som radu od Andrei Ronesovej http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... ename=uvod
Dakujem
Môžem len súhlasiť ! Ta stránka je veľmi pekne spracovaná ! A niet veľa ludí čo by sa venovalo problematike spínaných zdrojov !
:D :D :D
#10 Příspěvek od rnbw »
wiktor píše:mně co se nelíbí u tech neznačkovejch zdrojů je že ten plošnák vypada jako by ho dělal nákej školák.
Vyborna je "znacka" ednet - zvonku bombasticky vzhlad (cierny lak, obrovsky ventilator, zlata mriezka), ale smejd hrozny. Tolko studenakov v zdroji som este nevidel... Pri zapojeni cez ziarovku to cyklovalo, bez nej to vyrazilo istic v celom byte a pritom poistka v zdroji ostala neporusena. Odisiel tranzistor pomocneho zdroja, pravdepodobne kvoli vadnemu trafu pomocneho zdroja...
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:Fakt som si to asi s niecim pomylil. Podla datasheetu je 2SC945 to iste ako KSC945 :)
Bohužel znovu nemohu souhlasit. KSC945 rozhodně není stejný jako 2sc945. Za prvé má jinak rozmístěny vývody /to by mohlo být osudné při záměně/a za druhé má jiné elektrické parametry.
#12 Příspěvek od rnbw »
Ten 2SC945, ktory som pozeral, bol uplne rovnaky ako KSC945. Pozeram, ze je v tom poriadny bordel:
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf - tento je rovnaky ako KSC945 http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSC945.pdf
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
To mě fakt zaskočilo. Jediné vysvětlení mám, že na http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf je chybně nakresleno rozmístění vývodů. Ještě jsem nepotkal tranzistor 2sc945,a že jich byly mraky, který by neměl kolektor uprostřed
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Jak nahodit ATX zdroj bez PC. Mam nejaky moc chytry a nepomuze ani nahozeni pres PS_ON + nasledne spojeni PW_OK s 5V. Zatez jsem tam dal starsi CD-ROM. Ono tam neni ani trvale 5VSB. Ty se tam objevi na chvilku pri zastrceni sitoveho kabelu a odpadnou. Zkousel jsem i tam dat zatez (zarovku na 6V) a nic. Zdroj je jinak fukncni.
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Tak to asi bude ten zdroj KO :cry:
Co je na nom funkcne, ked Ti nejde zapnut? 5V St-by musi davat ATX zdroj trvale po pripojeni sietoveho napatia.
Zpět na „Výpočetní technika“
