Bazén- problém s tryskou
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
8O A v té chemii se pak čvachtáte? Mně naskakuje atopák jenom to čtu.
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
Andrea píše: čvachtáte?
Chces prist?
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Ne, děkuji, vůbec mi to škrábání se nechybí.
radekrd
#19 Příspěvek od radekrd »
Jen to trošku rozežírá a vyběluje - prostě chlor, bojový plyn.
helios
#20 Příspěvek od helios »
Bastliar:
Chyba bola do neutrálnej vody dávať PH+. Zvýšil si jej alkalicitu a riasy ti zelené dielo dokonali. Takže teraz daj množstvo PH-, alebo to vypusti a daj novú vodu. (čo je lacnejšie). Mestská voda tiež nebýva vzorom čistoty a vyváženosti, ale to vodárne nikdy nepriznajú, lebo by za ňu nemohli pýtať 1€/m3. Ja ako PH- používam HCl, ktorá sa mi osvedčila namiesto tých všemožných a predražených práškov...
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
Ja sice mam slanu vodu v ktorej je 150kg soli preto nepouzivam tieto chemikalie (savo, chlor sok, ....), aj ked urcite nieco je potrebne.
Bazenova voda udrziavana s rozumom nie je ziadny problem. (To by uz vykapala polovica obyvatelstva?)
Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Aj dazdova voda alebo pitna voda zo studne moze byt horsia ako dobra bazenova.
Ze vypijete flasu malinovky (alebo zjete ....) v ktorej su same chemikalie, farbiva, umele dochucovadla, E-cka, ....tak to je OK?
Zaujimavy pohlad na svet a zivot.
bastliar
#22 Příspěvek od bastliar »
helios píše:Bastliar:
Uhličitan som dal až po niekoľkých dňoch až po aplikácii chloru.
____________
Zvažujem aj použitie Algaestop - Didecyl ( dimethyl ) amoniumchlorid - ktorý má mať preventívne účinky v kombinácii s chlorovými aj bezchlorovými prostriedkami zabraňujúcimi rastu rias.
Práve som skúsil chlor šok ktorý namiesto dichlorisokanurátu sodneho obsahuje chlornan vápenatý :?: voda sa stala mliečne zakalenou - asi budem musieť odstrániť tablety kys. isokyanurovej
:arrow: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlornan_v ... enat%C3%BD
Fero7 : dík za tip na tie pásiky :wink:
_____________
:?: prečo má Dichlorisokyanurát sodný označenie výbušný - zmysel by to malo jedine pri vzniku vätšieho množstva chlorodusíku, alebo je snáď Dichlorisokyanurát sodný samotný výbušný
:arrow: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichloriso ... sodn%C3%BD
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Takle alchymie mi připomenula Menšíkovo Vománkové víno. Rád jsem si zavzpomínal. Snad prominete ten off-topic:
http://www.youtube.com/watch?v=UjGYITByIfQ
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
fero7 píše:Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Chlor možná i když já ho ve vodě ze studny nemám, ale nějaký Didecyl ( dimethyl ) amoniumchloridy, dichlorisokanuráty sodný, kyseliny isokyanurový, sírany hlinitý... to fakt nemusím. :ksichties:
helios
#25 Příspěvek od helios »
Veru, už z tých názvov vstávajú vlasy na hlave... :scared:
jezevec
Hlavní moderátor
#26 Příspěvek od jezevec »
Michal22 píše:...Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Tím odvzdušňovákem to nemohlo nasávat vzduch, je tam tlak a kdyby byl nedovřený, tak by to teklo ven. Pokud ovšem to nemáš blbě zapojený, filtr musí být mezi čerpadlem a výstupními tryskami.
Já používám z chemie pouze chlornan sodný, spotřeba cca 6-7l na 1měsíc a 30m3 vody. Po napuštění městskou vodou (pH 8,1) dám jednorázově 5l HCL na snížení pH. Žádné měření neprovádím.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem pH v životě neměřil a to mám bazén 14 let. Používám jen velký chlorový tablety Chlor Trio a flašku sava po napuštění nebo když je voda extrémně teplá.
bastliar
#28 Příspěvek od bastliar »
Najnovšia skúsenosť :
Po aplikácii, chlornan vápenatý vytvoril tak jemný kal, že ho filter nezadržal a vypúšťa tryskou späť do bazena :?
helios
#29 Příspěvek od helios »
Použi radšej chlórnan sodný, ten neuvidíš a účinok je rovnaký. :wink:
http://www.stavebnachemia.eu/index.php? ... th=211_213
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sousedi včera míchali chemii do bazénu, lítaly tam výrazy, který mě nic neříkají, ale ten výsledný málem radioaktivní kýbl stál za to a půl dne bylo embargo na koupání. :D
