Zesilovač pro sluchátka
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Proč ? Když jich bude 20 paralelně :-)) Ale jsou mnohem vhodnější lampy na takový zes...
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Hrozně by mě zajímal názor MIRECCEK, co si z těchto rad odnesl.
Mireceek
#18 Příspěvek od Mireceek »
Abych ti pravdu řekl tak nic, napsal jsem znémému a tem mi řekl, že mi po vánocích nějaký zesilovač udělá ;-)
Radix
#19 Příspěvek od Radix »
A bude ve třídě A?
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Mireceek píše:Abych ti pravdu řekl tak nic, napsal jsem znémému a tem mi řekl, že mi po vánocích nějaký zesilovač udělá ;-)
Poradím konkrétně a jednoduše - vezmi 30.- Kč, v GM kup TDA7050, na http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7050.pdf se podívej na zapojení a problém je vyřešen. A nemusíš prosit ani známého.
Hunter88
#21 Příspěvek od Hunter88 »
Caute som tu novy a nechcem zakladat nove tema
Poradte mi nejaky slusny zosilovac na sluchadka ( CREATIVE EP-630) (maju 16 ohmov teda jedno sluchadko) ale aj na ine vyssie impedancie , nemusi byt ani nejak vykonny len aby to bolo hlasnejsie ako z vystupu notasu . Aby bol na 5V ktore chcem tahat z USB portu na notase . . .
Nasiel som par peknych stranok kde su moje predstavy uz postavene ale niesu tam schemy tak ak by niekto mal PLS :)
Napr:
Kód: Vybrat vše
http://www.headphoneamp.co.kr/ftp/sijosae/Gallery/
Nad tymto uvazujem len neviem aka by bola kvalita
Kód: Vybrat vše
http://kong2.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/74hcu04_873d.html
#22 Příspěvek od EKKAR »
Zkus tohle: http://www.tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/ . Mám to ověřené, s OZ typu OPA2134 to hraje velmi dobře - vyrobil jsem 5ks, reprodukovatelnost výborná, můžu poslat upravené zapojení s 2polohovým přepínáním zisku bez potenciometru - tak malý a přitom dost robustní a kvalitní se nedá běžně sehnat - regulace hlasitosti se pak dělá přímo na přehrávači, který ten minizesík budí. Sice je to původně určené na 9V baterku, ale ten OPA2134 by měl zvládnout i 5V nesymetrických - menší bude jen vybuditelnost... Můžu poslat i klišé DPS.
Hunter88
#23 Příspěvek od Hunter88 »
EKKAR píše:Zkus tohle: http://www.tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/ . Mám to ověřené, s OZ typu OPA2134 to hraje velmi dobře - vyrobil jsem 5ks, reprodukovatelnost výborná, můžu poslat upravené zapojení s 2polohovým přepínáním zisku bez potenciometru - tak malý a přitom dost robustní a kvalitní se nedá běžně sehnat - regulace hlasitosti se pak dělá přímo na přehrávači, který ten minizesík budí. Sice je to původně určené na 9V baterku, ale ten OPA2134 by měl zvládnout i 5V nesymetrických - menší bude jen vybuditelnost... Můžu poslat i klišé DPS.
Uaau vypada to pekne (len skoda ze ten OPA stoji 58sk ) to by bolo super teda ak by sa ti chcelo mohol by si poslat to tvoje vyhotovenie ? trebars na mail alebo ICQ . . .
#24 Příspěvek od EKKAR »
Máš to mít - zítra odpoledne, až se prochrupnu po druhý noční.
Hunter88
#25 Příspěvek od Hunter88 »
EKKAR píše:Máš to mít - zítra odpoledne, až se prochrupnu po druhý noční.
NO faj uz sa tesím som zvedavy co z toho vybastlim ja 8-)
