Tlakový spínač
Tlakový spínač
potřeboval bych poradit , kde by se dal sehnat tlakový spínač na kapalinu, který by rozpínal nebo spínal při dosažení taku tak 0,1 -0,15 atm. Potřebuju to do starýho nafťáku, u kterýho jsem musel nahradit naftový filtr , ve kterym byla zároveň namontovaná ruční pumpička, ale membrána v ní už byla pryč a začalo si to přisávat vzduch do potrubí, za obyčený, ale ted neni možno si napumpovat naftu. Vřadil jsem tam zatim elektrický podávací čerpadlo, ale nemám nic co by ho vypínalo po zaplnění okruhu a taky bych ho tam chtěl nechat, kdyby došlo k padání nafty, aby si samo doplnilo a nemusel jsem to hlídat přes vypínač.
Díky.
- vasilceral
- PCmaniac99
