Uprava nabíjení baterky
hoboj
#1 Příspěvek od hoboj »
Zdravim, mam baterku na sviceni se dvouma AA Ni-Cd 700mAh v serii, ktere se nabiji (max 5hodin) ze zasuvky auta pres odpor 56ohmu/asi 3W. Chci k nim pridat jeste jeden akumulator a potreboval bych poradit jaky odpor mam pouzit. Pripadne pokud bych je nahradil 800mAh? Nebo je nahradit typem NiMH s hodnotou okolo 2000mAh. Za radu predem dekuji.
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli to natvrdo nabíjí dva akumulátory z 12V jen přes odpor, tak klidně jeden aku přidej a zbytek nech tak, jak je, je to podle mě prasárna nebo jsi něco přehlídnul.
#3 Příspěvek od masar »
Pro zachování původní doby nabíjení 700mAh akumulátorů můžeš snížit odpor na 47Ohmů. Pokud použiješ trojici akumulátorů s kapacitou 2000mAh, můžeš odpor snížit až na 18Ohmů, kdy bude nabíjecí proud dosahovat cca 0,45A. :wink:
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ak ide o NiCd a nabíjanie cez odpor (bez hliadacej elektroniky), nemal by byť prúd pod 0,1C (12 hod.)? Ja by som tomu dorobil stabilizáciu alebo SKO.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dneska je to jiný, daleko lepší je přidat paralelní stabilizaci třeba s LM317 nebo TL431 a tranzistorem, co převezme nabíjecí proud po nabití. Triviální, ale účinné.
