Resetovaci obvod
Resetovaci obvod
Jde mi jen o to postavit neco, co by po zapnuti napajeni +5V automaticky uzemnilo jeden pin po dobu rekneme 0.5 vteriny. (po zapnuti proste potrebuju automaticky zresetovat jeden obvod jednorazovym uzemnenim pinu). Napada Vas neco jednoducheho ?
masar píše:Takto:
Diky. No ono to sice takhle funguje. Sice jsem pouzil kondik 100yF a odpor 100K, takze mam asi 2 vteriny dlouhej pulz, ale problem je jinde.
Po zapnuti je videt na vystupu log.0 o delce asi tak ty 2 vteriny, ale ke konci nasleduje nescetne mnozstvi zakmitu, coz je trochu problem. Me by se libilo nejake ciste reseni a 100% bez zakmitu. A ted babo rad
Co takhle generovat to citacem ? Hodinovy signal bych mel, pak jen napojit hradlo, ktere nastavi vystup na log.1 az citac dosahne urcite hodnoty. Treba aktivaci SET u 74ls74.
- frantajetel11
Analog je proste za trest, nestrme hrany, potreba dale filtrovat...
Asi to udelam s tim citacem a 74xx74 a bude to ciste.
termit256 píše:Obvodu na tohle se dela mraky, ja pouzivam s oblibou TCM810, ma tri vyvody - VCC, GND, RESET a nic vic, zadne slozitosti. V SOT23 zabere min mista nez RC clen.
Neco takoveho bych uvital, ale muselo by to po zapnuti drzet reset aktivni asi tak 0.5 az 1 vterinu a to absolutne bez zakmitu. V mem zapojeni bude vice samostatnych obvodu a kazdy muze aktivovat reset podle potreby. Ja jen potrebuju, aby se hned po zapnuti podrzel hlavni reset delsi dobu bez zakmitu v nule. Mam tam hradlove pole, ktere je na vicenasobny ci prilis kratky reset dost citlive a navic se hlavnim resetem musi soucasne zresetovat vice obvodu (kazdy pes jina ves). Nektere vyzaduji reset delsi, proto potrebuji alespon tech 0.5-1 sec.
