Jednoduchý spínaný stabilizátor
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Nestavěli jste někdo toto?
http://pandatron.cz/?528&jednoduchy_spinany_zdroj
Jak by to fachčilo s darlingtonem KD366 pro dosažení většího proudu, výměna diody za schottky by mohla trochu pomoci účinnosti, jak upravit indukčnost tlumivky?
Nedaří se mi vložit odkaz.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Darlington nic neřeší, lepší je FET a třeba TL431. Hodí se to třeba na motory, žárovky a vůbec tam, kde stačí hrubá stabilizace.
Viz třeba : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 747#456747
Ten popisovanej princip je poněkud na hraně, ono se to vůbec nemusí rozkmitat nebo z toho poleze spíš sinus než obdélník, takže to bude stejně topit.
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Bude se to chovat jako stabilizátor? Mě se zdá, že ano. Nejsem dostatečně zběhlý v této problematice. Potřebuji 24(20-29)V/12V/1A dále 15V/1A a 19V/5-6A. Prosím o pomoc. Děkuji.
Naposledy upravil(a) sanoch dne 10 črc 2012, 18:31, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Zkoušel jsem to jednou ze zvědavosti, protože se mi zdálo, že je to blbost. Sice to fungovalo, ale docela mizerně.
Radši si kup monolitický spínaný stabilizátor, nebo postav něco třeba s UC3842 případně jiným.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při okrajových podmínkách 20V vstup, 19V-5A výstup a třech výstupech je to opravdu na trafák s UC, otázka je požadovaná stabilita.
sanoch
#6 Příspěvek od sanoch »
Chci to použít jako alternativu místo běžných spínaných zdrojů na 230V k napájení modemu, ext. HDD a notebooku.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napájet to budeš čím - akumulátorem 24V ?
Doufám, že ne přímo ze sítě.
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Ano, bude to součást samostatného fotovoltaického systému. Proto ten rozsah vstupního napětí.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud to má být bez bolesti a bez návrhu, tak 1x LM2679-ADJ pro 19V/5A a 2x LM2576-ADJ či pevné verze 12V a 15V pro ostatní napětí.
Těch 19V bude na hraně, cca 3V rozdílu mezi vstupem a výstupem bude potřeba, ale dá se to snížit na 18V, noťasu by to nemělo vadit, ani trošku větší zvlnění.
Ty stabilizátory jsou docela citlivý na kvalitu elytů, takže tam moc nešetřit, jinak to hoří.
Ještě jsem narazil na LM2587T-ADJ , možná by se nad tím taky dalo zamyslet.
sanoch
#10 Příspěvek od sanoch »
Děkuji, zkusím něco sesmolit a dám to sem k posouzení, zda to má šanci na úspěch.
