Jednoduchý stabilizátor 180V
Na internetu už nějakou dobu sháním schéma nějakého jednoduchého a trochu účinného stabilizátoru většího napětí pro napájení digitronů.
Chci to napájet ze sítě (žádný DC/DC měnič) a druhým požadavkem je regulace jasu v určitém (i omezeném) intervalu (dejme tomu 140 - 180V).
Jako nejvhodnější se mi jeví zapojení se zenerkou a dvěma tranzistory, netuším ale, jak ony dva tranzistory zapojit. Zkoušel jsem několik zapojení z internetu pro nízká napětí, pokaždé to šlo, ale bez regulace.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zop ... castek.svg
Regulaci můžeš udělat i jen odporovým děličem, však napětí na výbojkách se nemění, takže jeho zátěž je téměř konstantní. Navíc při proudu 1 mA na digitron ani příčný proud děličem nemusí být nijak závratný.
Mnozí namítnou, že je to nehospodárné, ale zkuste si spočítat účinnost lineárního stabilizátoru/regulátoru a třeba se zjistí, že to je skoro nastejno.
Otkundes píše:Pro VariolaA doutnavka se kvůli své voltampérové charakteristice používá jako - stabilizátor.
Přesně tak, proto se regulace jasu dá dělat jen změnou proudu přes výbojku, ale nesmí se to přehánět ani na jednu stranu, při malém proudu nezapálí výboj, při velkém dojde ke změně výboje doutnavého na výboj obloukový, což je poněkud nežádoucí.
Zní to jednoduše, ale obávám se té výkonové ztráty, jelikož čtyři digitrony a dvě doutnavky si při 150V (číslice svítí uspokojivě a nerozplývají se) vezmou dohromady 6,6mA. Nejvíc berou na 180V, to tam je 10mA.
Potom bych musel volit příčný proud docela dost velký a pokud bych dělič napájel z usměrněné sítě (300V), tak potěš koště. To je topení jako nepovedený DC/DC měnič.
Přemýšlím, že by se to možná dalo vyřešit zenerkama a teprve z nich udělat dělič s trimrem...
Pokud to vyšší napětí (300V ?) ničemu jinému nevadí, stačí pouze sériový odpor, který určuje proud digitronu a tím jeho jas. Samozřejmě na tom odporu se protopí určitý výkon, ale pořád menší než na děliči.
Pokud to napětí něčemu vadí, pak je potřeba ho nejdříve znížit na přijatelnou hodnotu - trafo (zajistí i oddělení od sítě), stabilizátor se ZD nebo spínaný - a pak teprve řešit proud - jas.
ad měnič: Měnič jsem zkoušel, vypočetl jsem si součástky na míru tady, ale výsledkem byla topící cívka s mosfetem a účinnost 43%. (vstup 2,3W, výstup 1W) Obecně s 34063 mám špatné zkušenosti, protože mi nikdy nefungoval tak, jak jsem si vypočetl.
