blikač s mikrokontrolerem
Filda
#1 Příspěvek od Filda »
Postavil jsem efektový blikač s mikrokontrolerem (PE 5 / 2002) schematko je tu http://img163.imagevenue.com/img.php?im ... _573lo.jpg
No a teď k problému....... Po zapnutí efektový blikač bliká tak jak má ale LED svítí hodně málo ..... některé (vždycky cca 5-10) svítí normálně ale ostatní svítí prostě hodně málo. Všecky součástky jsem dodržel až na tranzistory, místo BC239 tam jsou BC547.... myslíte že je to tím? :?: dík za reakce
meno
#2 Příspěvek od meno »
A zdroj dodáva dostatočný prúd ???
Každá ledka potrebuje 20mA ! Len či v tej pôvodnej schéme nepoužili nízkopríkonové LED ktorým stačí 2mA !!!
Zámenou tranzistorov to určite neni !
Ale dajak sa mi nepozdáva to zapojenie tých retazcov lediek priamo na výstup ATMELky ! Pozdi do katalógu ATMEL aký prúd s tých výstupov môžeš odoberať ! Skús tam dať dalšie tranzistory !
Ale ako vidím onedlho sa budu ATMELky A PICky používať aj namiesto AKO s 2 LEDkami. Kam sa tá elektronika uberá... 8O
:D :D :D
jinx
#3 Příspěvek od jinx »
Dle meho nazoru je idealni kdyz log.1 na vystupu MCU sepne tranzistor a pres nej se rozsvecuje ledka. Coz jsem ovsem nepochopil z toho schematu, rekl bych ze tohle proste zbytecne zatezuje MCU.
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
No zdrojem to určitě není (0-30V/0-3A). Kamarád to dělal a jelo mu to taky tak blbě ale pak to nějak rozchodil. Bohužel na něho nemám kontakt.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Tohle blikátko jsem kdysi taky dělal a funguje dodnes, takže schema je v pořádku.
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
Anonym píše:Tohle blikátko jsem kdysi taky dělal a funguje dodnes, takže schema je v pořádku.
A jaké tams dal tranzistory? (ja si totiž pořád myslím že za to můžou ty T) .......... a nemáš na to celý program :D mám jenom to demo....
MENO: Ty led jsou normální 10mm (20mA) .V tom amaru je napsane že se muže použít jakákoliv barva ......... na 100% tam nemají být 2mA led.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to si přesně nepamatuji. Ale myslim že sem tam dal BC54x . Program nemam, jen to demo. Skus skontrolovat jestli není některá cestička na dps přerušená nebo tam není někde skrat.
