Nabíjení gelových akumulátorů
Potřeboval bych se poradit.. Mám pár zmršených gelových akumulátorů co se občas válí v prodejnách GME, ale ještě některé po nabítí fungují a můj účel splnují a budou do doby než se naštvu a pořídím si pořádný aku..
Dočetl jsem se, že musí být na nabíjení specielní nabiječka, že nestačí normální autonabiječka na olovené aku.. Mohl bych se zeptat někoho kdo tomu opravdu rozumí, čím je ta speciální nabíječka speciální, a čím se liší od té obyčejné?
Rád bych si totiž nějákou nabíječku, kterou lze nabíjet gelové aku ,,postavil" například v PE 6/2003 str 16 je zveřejněn článek takové nabíječky, ale potřeboval bych vidět, jestli je tato nabíječka ,,opravdu vhodná na nabíjení těch gelových aku" jde většinou o 7,2Ah 8Ah nebo 18Ah.. Případě jestli ví někdo o lepším zapojení než to co je v PE
Děkuju
- czatlantis
Cycle nabíjení má výhodu že tu baterku nabiješ na 100%kapacity během relativně krátké doby, ale zase víc trpí. Standby dosáhneš jednoduše tak 85%kapacity, ale těch zbývajících 15 se dobíjí třeba dva týdny a ta baterka si bere proud jen v řádu miliampér.
*Horní hodnoty napětí, v praxi se to má korigovat podle aktuální teploty.
To od zajíce není na Gelové ale na LI-On to nevadí???
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/bcgla.htm
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/labc.htm
Tak co bude nejvhodnější, čekal jsem, že toho bude na netu najdu více...
Tak mam tedy udělat to zajícovo??
Moje požadavky jsou, aby to nenabíjelo příliš vysokým proudem, případě možnost nastavit plynule, volba napětí, pro případ že bych nabíjel i 6V aku (nemusí být plynulá)... Ale hlavně aby to mělo nějáký ,,udržovací režim" že tam poteče nějáký malý udržovací proud..
Vogon píše:http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/labc.htm >> This circuit is not recommended for GEL-TYPE batteries since it draws to much current.
Hlavně že to bylo v nějákém vláknu co sem našel na EB, když někdo chtěl schéma taky nabíječky na Gelové akumulátory..
Nevím, ale rád bych něco co by mělo i ten udržovací režim. a regulaci proudu tak do 2,3A (vybral jsem takové trafko
Je něco takového??
- czatlantis
czatlantis píše:pokud to nepotřebuješ nijak robustní a stačí malý proudy (do 1A), tak stačí nějaký trafo a pak 2x LM317, první jako omezení proudu, druhej jako stabilizace napětí.
Nebo si sežeň nějakej regulovatelnej zdroj, ten upotřebíš i na spoustu jiných věcí
Ten mam v plánu stavět, ale nevím kdy se k tomu dostanu a tak jediné co mam jsou koupené tranzistory typu Tesla KD3772 na stavbu
Jde mi o ten udržovací režim atp..
Zase když se nad tím zamyslím, tak bych ten potenciometr na napětí mohl osadit, a změřit si jeho odpor při 14V a při 7,2 nebo kolika se to nabíjí ty 6ti voltové, a pak ho nahradit přepínačem nebo jumperem protože nebude potřeba volt metr, at už panelový nebo přenosný, abych to pokaždé nastavil na správné napětí, že...
Ještě jsem našel toto http://www.hq-elektronic.eu/zdroj.html je to asi od ZdenekHQ tady co vystupuje na foru s tím modře zářícím nickem, vypadá to hezky, ale udržovací režim to taky nemá, že? V tom udržovacím režimu by mělo téci snad do 80mA...
Odkud je to schéma???
