No jo ale to může být tolik věcí že ti těžko nekdo něco konkrétního poradí, nejdřív je potřeba něco změřit, prostě dojít k nějakému konkrétnímu výsledku na kterém se třeba "zasekneš" a pak ti někdo poradí co dál.
Tady si stáhni schema a chvíli studuj (schema C423, C430). Je například potřeba zjistit zda je sepnuté relé a tedy jestli jde aspoň stř. napětí 220V na desku můstkového usměrňovače (cvakne/sepne relé při zapnutí TV?), může mít opálené kontakty, podívat se na modul imp.zdroje zda tedy funguje nebo za ním už žádná napětí nejsou když to vysadí atd..., závada může být například v obvodu procesoru (U806D) nebo v obvodu zdroje +5V pro jeho napájení, nebo jeho špatný hodinový kmitočet atd..... Pokud zdroj napětí dává tak potom třeba buzení řádkového rozkladu, no to bych tu musel popsat román.
Není to tak jednoduché, nejdřív musíš zjistit co a jak a pak ti možná někdo poradí. Chce to trochu vědět jak vůbec TV funguje, na co jsou jednotlivé obvody atd... Podle mě oprava téhle závady by se v servisu mohla vejít cca do 600,-Kč ale je to hrubý odhad a je to samozřejmě jak kde, například v Praze při těch tamních cenách asi víc, jinde zase třeba i méně..... Pro opraváře který to zná by tohle zrovna nebylo vůbec nic složitého. Budeš se divit ale lidi mě občas přinesou i starší TV, minulý týden jsem tu měl C110ST a obraz měla po dvaceti letech takový jaký nemá kolikrát nová TV po třech letech. Když je nějaká taková rozumná cena tak se to ještě občas vyplatí opravit, záleží hlavně jaký to má obraz, tedy v jakém stavu je obrazovka. Neodborným zásahem si ale můžeš udělat mnohem větší škodu do jejíž opravy už bys pak opravdu nebyl ochoten investovat
