Nabíjení gelových akumulátorů
Duvsan
#31 Příspěvek od Duvsan »
BTW, nebolo by vo finále porovnateľné, energeticky výhodnejšie a ani nie rapídne zložitejšie použiť tyristor? Samozrejme so spätnoväzbovou reguláciou.
Habesan
#32 Příspěvek od Habesan »
Ano, už jsi svoji odpověd nevepsal do citovaného textu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
czatlantis
#33 Příspěvek od czatlantis »
Pokud se po "delší době" baterka samovybije pod 11V, tak je hodně špatná. Zrovna olověný bezúdržbovky mají velmi malý samovybíjení a určitě minimálně rok musí vydržet se svorkovým napětím >12,3V.
AmarokCZ
#34 Příspěvek od AmarokCZ »
CZJKP1: připojením na 13.5-13.8V ho určitě nezničíš, protože je na to stavěný. Zvol 13.5V jestli chceš mít jistotu. Omezení proudu na počátku by mělo být tak na desetinu až čtvrtinu kapacity akumulátoru.
Já mám jednoho LONGa doma a bez nabíjení v pohodě vydrží rok...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:
petr_ píše:
czatlantis píše:co to vlastně vymýšlíte s tím udržovacím proudem? Vždyť to stačí připojit natvrdo na 13,8V s omezením proudu a hotovo, baterka si veme kolik potřebuje. Takhle to funguje ve všech UPS a všech zabezpečovačkách a další hromadě věcí kde jsou olověný aku na zálohu.
PS: LM317 by snad neměla jít tak jednoduše zrušit - má mít omezení proudu+tepelnou ochranu. Co jsem zkoušel tak začala čudit jak se vypařila špína na pouzdru a pak snížila proud. Ale možná záleží na výrobci jak moc to funguje...Každopádně stojí 7korun, tak to není tak hrozný
Ono se pak taky není moc čemu divit, že je baterka za 2 roky na odpis a kolikrát nafouklá tak, že nejde ze zařízení vyndat.
Povedal by som, ze to je skor kvalitou tych baterii. Mnohe skoncia po 5-6 rokoch bez nafuknutia, len UPS signalizuje vadnu bateriu.
Je to ještě složitější - je to totiž způsobený vyšší vnitřní teplotou v UPS v kombinaci s technologií aku. Bohužel pro ups vhodnější AGM jdou v těchto podmínkách rychleji do kytek a vyhrává méně vhodná, ale odolnější GEL, která ale zas nesnáší větší vybíjecí proudy, takže ve výkonnějších UPS jde taky do kytek docela rychle...
Výrobci se navíc snaží užšími fastony naznačit, že dotyčný aku je do zálohy nějakých zabezpečovaček, co žerou pár miliamper, a přitom jsou zhusta používány jako náhradní v UPS (kvůli ceně), kde nemají šanci déle přežít.
#36 Příspěvek od rnbw »
Napr. CSB GP1272 existuju v prevedeni F1 (male fastony) aj F2 (velke fastony).
Michal376
#37 Příspěvek od Michal376 »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli nabijčka od p.Zajice
(http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm používám na
nabijení 6V gelového akku),může být trvale připojena k akumulátoru?
Nabiječku bych umistil do konstrukce k baterii a přípojení napájení 12V přes konektor.
