Vypínač v TV
#16 Příspěvek od masar »
Plnit se musí obojí. Pokud se neplní, může přijít postih.
Jimmi2
#17 Příspěvek od Jimmi2 »
Nemusí 8-)
weed_smoker
#18 Příspěvek od weed_smoker »
Jimmi2 píše:A jak u ploché vidlice rozlišíš N od fáze......?
To se dřív dělávalo tak,že se u kolíku L udělala na vidlici značka fixou tak,aby fázovka svítila na hnědej drát. U pozdějších přístrojů bez oddělení zdroje to bylo fuk,pokud se spojil - konec GRAETZu s GND,kopaly při jakymkoliv zapojení vidlice.
A některý TV maj ve vypínači i pomocnej kontakt vybíjení 400V kondu zdroje.
BTW.existovaly i přístroje značený tř.II s kovovym krytem (,obvykle videa,CD decky,zesíky - pouze 1 izolace primárXjádro a dvě pXs) vypínač mnohde 1P a někdy buhvínaco přemostěnej pár nF (2n2-4n7) keramikou typu Y na 400V~.Trafa vesměs asijský nezalitý s kapotovaným vinutím a nevratnou tepelkou ve vrstvě izolepy nad primárem.Sice to nikdy netlouklo(co vim),ale 4-6kV ráz to vydrží sotva.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
weed_smoker píše:...
8O 8O 8O
Které :?:
Ten pomocný kontakt tam má úplně jinou f-ci :roll:
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
To vybíjení C by mě taky moc zajímalo!!!! :cry: Napiš u které TV to tak je!
weed_smoker
#21 Příspěvek od weed_smoker »
Měly to dřív snad některý ruský TV,třetí-rozpínací kontakt u těch dvou spínacích od sítě.Ten spojil s vypnutím proudu vývody elytu odporem.Dneska už tam bude jenom nějakej dotek standby zdroje nebo soft startu hlavního zdroje.
To jsem se trochu seknul,jenom jsem chtěl upozornit na to,že v TV vypínačích podobnej kontakt bejvá.
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
Nevím jak Honza, ale neviděl jsem to ani u ruských :oops: .
#23 Příspěvek od rnbw »
Hlavne nechapem, naco by tam take nieco bolo.
1. Napatie sa z elytu nedostane na vidlicu (pretoze diody).
2. Elyt sa pri beziacom zdroji vybije velmi rychlo po strate napajania. Horsie je to, ak zdroj (kvoli zavade) nebezi...ale to uz kazdy pozna, kto si to nevsimol :D
