Ten svod topného tělesa jsi prověřil jak? Měřil jsi ho při napuštěné pračce Megmetem? Obyčejný měřič odporu svod neukáže. Protože mně se u Arda tento problém přesně takto projevoval a bylo to tělesem.
Inu, zkoušel jsem to i při odpojeném tělese, a bylo to stejné. Mám dojem, že automatika stále vyvažuje a vyvažuje i když nemá co. Když se už roztočí, tak přeruší proces ždímání běžně trvající tak 10 minut, vypne črpadlo a točí a točí (vyvyžuje neexistující prádlo) tak 15 minut. Takto se proces ždímání protáhne na půl hodiny, kdy nakonec vyvažování vzdá a opět spustí čerpadlo a teda konečně odstředí... Měl jsem zato, že je vadný modul, ale nový se chová stejně. Při diagnostice chybu nehlásí. Zjistil jsem mírné jiskření komutátoru, instaloval jsem tedy odrušovací konďur, abych jej prochu omezil. Jestli náhodou načatý rotor nevykazuje nějaké vlastnosti v odběru, které elektronika detekuje jako změny odběru zapříčiněné nevyvážením prádla. To by vysvětlovalo přešlapování na místě. Nikoliv však líné starty.
Martine. Muze to byt klidne i tachem. Mel sem trhave rozbehy na Whirlpookce a pri prani ten beh motoru nebyl plynuly.. A pri zdimani nebyla schopna vyvazit pradlo.. Pracka tekla atd.. Jen proto ze zdimala na dvakrat a ne jak je u Wh zvykem postupne a plynule.. Diagnostika mechanika: vadne tacho.. Motor vymenil a pracka se chovala suprove. Zkus jeste vyzkouset ten motor na 230 V pomoci regulatoru - skrz proudovy naraz.. Pokud bude jiskrit je v haji rotor. Pokud jsi vymenil modul. Musi to byt motor..
