Panelové měřidlo HD-3438 v autě, pomoc se zapojením
#31 Příspěvek od EKKAR »
Prdelynka píše:....jen si tu ze me dela kazdej prdel.zsichni machrujete ale (az na vyjimky) tu nikdo nepomuzr.
Celou tu dobu čekám, až napíšeš aspoň z kterýho okresu jseš. Bez toho se pomoct nedá a poradit jak vidno nemá valnej účinek.
Cust
#32 Příspěvek od Cust »
No, už to tady na fóru píšu asi po třetí: Ten měřák nemusí být galvanicky oddělený. Musí se ale vyrobit záporný napětí. Tedy nejdříve 12 V upravit pomocí 78L05, pak vyrobit -5V (icl7660) a napájet měřák pomocí takto vyrobených +-5V. Pak se dá napětí baterie bezproblémů měřit.
Vojta7
#33 Příspěvek od Vojta7 »
http://aukro.cz/mini-led-voltmetr-do-au ... 19518.html - vhodný rozsah, napájen z měřeného obvodu
