jiné využití expanzní nádoby
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
chtěl bych se zeptat. mám doma expanzní nádobu 33l která zbyla po výměně za 80l s prasklým balonem.
napadlo mě, že bych ji použiůl ke kompresoru společně s tlakovým spínačem. myslíte, že to ta nádrž vydrží? je určena totiž na 3,5bar. ale já mám ke kompresoru tlakáč 9/6,3 bar.
muj kompresor by odhadem tu nádrž natlakoval tak za pět minut. nemám žádné velké dělo. nechci stříkat a používat jiné vzduchové vymoženosti, ale zároven chci komfort že nemusim když zapnu kompresor hnedle vzduch spotřebovávat a pak ho vypnout.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
#2 Příspěvek od milan222 »
kdybych ještě mohl poprosit o tip ne něaký redukční ventil abych mohl nastavit nižší tlak. nechci klvalitu, stačí mi něakej hobby. popřípadě kdyby se chtěl někdo zbavit, tak vemu klidně z druhé ruky.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
milan222 píše:myslíte, že to ta nádrž vydrží? je určena totiž na 3,5bar. ale já mám ke kompresoru tlakáč 9/6,3 bar.
Možná vydrží, ale taky jak dlouho, možná ne. Nádoby kompresorů zevnitř reznou vlivem vysrážené vlhkosti. Já bych to nedělal, praskající nádoba při 8 atm. může být velmi nebezpečná. Taději si sežeňte vzdušník z náklaďáku.
Redukčák zde: http://www.uni-max.cz/regulator-s-manometrem-1-4/d/
P.S.: Proč mi něco říká, že tu nádobu stejně použijete?
Otkundes
#4 Příspěvek od Otkundes »
Myslím, že bude nutno posoudit konstrukci a technický stav toho Vašeho vyřazeného expanzomatu. Čistě teoreticky by to šlo, pokud by nádoba byla jištěna pojistným ventilem, omezujícím nejvyšší přípustný tlak v expanzomatu. Každá tlaková nádoba by však měla mít výrobní dokumentaci - tzv. pasport, ve kterém by měly být uvedeny její parametry, účel použití i předepsané jištění. Nejlépe Váš nápad posoudí odborník - revizní technik tlakových nádob stabilních. Bez konzultace s ním a následné revizi Vašeho "udělátka" před uvedením do provozu, se při provozu vystavujete značnému riziku. Pokud nechcete volat revizního technika, alespoň zkuste vznést svůj dotaz výrobci tlakové nádoby, uvedeného na výrobním štítku expanzomatu.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Jestli se jedná o klasickou expanzku, tak bych to vůbec nezkoušel. Co jsem měl možnost prohlédnout různé jímky z nákladních automobilů, tak můžu konstatovat, že bývají: 1. z tlustšího plechu, 2. podélného tvaru (tím u stejného objemu dosáhnou kratší délky sváru, omezí se riziko poškození v nejslabším bodě).
Takže raději hurá na šroťák a hledat něco z Tatry nebo alespoň z Avie.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Nádoba od hasičáku. Spolehlivě vydrží.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Eleman- to bych trochu doplnil- od sněhového. U práškového bych si to nedovolil tvrdit.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
To už nevím od jakého to je - přebarveno. Chodí až na 8/10 bar. Testováno tuším na 22 bar (víc kompresor nedal) - samozřejmě s vodní náplní, co kdyby náhodou. :blowing:
souba
#9 Příspěvek od souba »
Tato nádrž (expanzní nádobu 33l která zbyla po výměně za 80l s prasklým balonem) se hodí jedině tak na zahradu pro ohřev vody na zalévání.
Když praskne tak to tolik škody nenadělá.
Dnes jsou nádrže tohoto typu dělány tak ,že dost brzy prorezavý zevnitř.
Používám Darlig od roku 1974 a tak vím o ton své.
Jak uvádím buď praskne balon,nebo je koroze zevnitř.
Jinak jak radí kolegové je to velmi riskantní a nejlepší je sehnat od nálaďáku,nebo jako mám já sice vyřazenou od železničního vagonu(jsou kvalitnější,než automobilové).
Slouží už 10let.
Pokud nejde od život není kam spěchat.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
No prasknuty balon hovoris, tak ze je hrdzava jak.... Rady si uz dostal ale ak by si velmi chcel nadrz nnapln vodou a natlakuj, problem je cim tlakovat a merat tlak ide pouzit cast s hydraulickeho zdvihaku tlakuje sa na 1,5 nasobok prevadzkoveho tlaku. Samozrejme na tej nadrzi by mal byt stitok 8 alebo 10bar testovaci tlak. Prave jednu mam na zahrade a pojde dio srotu uz je derava. A ked budes v tom srote zober si odtial to co ti radili.
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
no to ste mě moc nepotěšili. jinak ta nádoba držela 9atm. protože se nám potentoncoval spínač na čerpadlo, a jediné co zachranovalo systém od vyžšího tlaku byl kohout u boileru.
no tak to strčim do šrotu. nechci zase aby mi to až v garáži zapnu kompresor majzlo o hlavu. takže aspon ve šrotě vydělaj na rohlík... :D
no a dokíáže ten spínač tlakovej pracovat bez vzdušníku?
viděl jsem takto udělaná čerpadla bez expanzky. a funguje to. když potřebuju vodu, tak se zapnou a když ji nepotřebuju ta se vypnou.
milan222
#12 Příspěvek od milan222 »
zkuška tlakem není problém. mám SVA25 doma, a to když jsem mu zkřížil pulcoulovou hadici, tak z ní hned udělalo dvoucoul a začala lítat po zahradě. utrhla se v přechodce :D takže klidně tu nádrž testnu.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Prorezavěla mi nádoba kompresoru (profi) a obešlo se to bez efektů. Prostě ušel vzduch..
#14 Příspěvek od Michal22 »
TAKJAN- však ano, díky tomu že prorezivěla. Pokud by se roztrhla třeba ve sváru, nebo i někde mimo (skrytá vada materiálu), tak by efekty byly. A tohle se od té expanzky dá očekávat, pokud bude provozována s udaným tlakem.
P.S.: nedávno jsem se u skorotchýně měnil bojler, prorezivěl. Kamarád instalatér mi říkal, že se v poslední době u těchto zařízení objevuje bodová koroze, která dokáže nádobu degradovat i třeba po 3 letech. Anodová tyč bývá ještě přítomna a bojler je už na vyhození. Takové instalatérské kurvítko. Možná se to objevuje už i vzdušníků kompresorů, třeba to byl tvůj případ.
Puda
#15 Příspěvek od Puda »
jeden místní odborník mi radil napustit vodou, nechat v ní cca 3 litry vzduchu a natlačit na alespoň dvojnásobek -když prdne, tak jen vyteče voda a když třeba týden neprdne tak jí můžeš částečně věřit :-D
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
