Koncový stupeň 2x EL34
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
hele.. Nevím teď abych Ti neradil špatně, ale v Mono 50 je ten odpor 1,4R a má se tam dle sn nastavit ubýtek 25mV viz str.5 Což dle ohmova zákona znamená že protéká proud cca 0.018A.. Ty tam máš odpor 10R a nastavil jsi 250mV a teče ti tam proud 0.025A, to znamená že s těch elek ždímáš trochu víc, otázka je jestli to vadí nebo né, netuším kolik se smí nastavit maximum. Ale ted opravdu nevím, abych ti neradil blbě :oops: .. Ale myslím si, že by tam měl být nastavený úbytek 180mV (při katodovém odporu 10R), nevím, jestli to může způsobovat tento problém, ale takovýto úbytek by tam měl být nastavený, jako v mono 50 tak aby ti tekl proud 0.018A což při 10R a 180mV odpovídá.. Máš tam VT z mono 50 žejo...
Jaké máš teď záporné napětí na G1 s takto nastavenými úbytky???
Ty to máš stereo nebo mono v Push-Pull, pokud to máš v Push-Pull tak tam musí být buzení ne? Např EF86, je to tedy dvojčinně třída B? Stejně jako v M50
Zkus připojit tu umělou zátěž, jestli ti to bude dělat i s ní, a pustit, jestli máš NF generátor (tonový) na zkoušení zesilovačů.. Jinak to jde udělat např tak, že si vyrobíš v nějákém programu třeba nero wave 1khz sínus a pustíš ho tam z mobilu nebo MP3, jestli máš osciloskop tak ho připoj a sleduj sínus, až půjde do limitace, uvidíš jestli to budou ty elky dělat, zesilovač bude plně vybuzen
vlaadkoo
#17 Příspěvek od vlaadkoo »
já si myslim že to bude asi tím převodním trafem .určitě má menší odpor a proto není výstupák plně zatížen a hraje .dostal jsem ten zesák od mistra na praxi a k tomu schéma se zápiskama kde na kterém místě naměřil jaké napětí a proměřil jsem to a všechno souhlasilo .
CZJKP1
#18 Příspěvek od CZJKP1 »
Aha tak to jo.. Tak s tím nerejpej, ja myslel, že jsi to nastavoval ty, pošli foto toho zesíku..
zkus tu zátěž!!!
vlaadkoo
#19 Příspěvek od vlaadkoo »
zátěž zkusím hned co si koupím ty rezistory ale to asi chvilku potrvá . a ohledně toho zesilovače : dostal jsem to od mistra a on mi stím pomáhal (s těma výpočtama a ůbytkama,napětí apod..) .vyrobil jsem si vlastní šasi do toho jsem dal jen koncový stupen (ef86,ecc85 a 2xel84) předzesilovače tam chci dát dva (čistý kanál , zkreslený)nastavoval jsem to s ním ale ted jsem to dokončil o prázdninách a všechno jsem si nastavoval sám .akorát si dělám furt hlavu s těma hrajícíma trafama a elektronkama :/ jo ještě mě napadlo , ty máš mono 50 že jo ? tak prosim oddělej kryt a podiv se na výstupák . mělo by tam vést dva (asi bílé ) kabely na ten 100v jack ,tak kam jsou zapojeny na tom výstupáku (které pozice ) měly by to být pájecí oka dvě vpravo nahoře nebo dvě vlevo nahoře .protože dokumentace mě zas tak neseděla a nešel jsem tam nějaké rozdíly
tady je foto
(191.5 KiB) Staženo 95 x
CZJKP1
#20 Příspěvek od CZJKP1 »
Máš to hezky.. Hrát elektronky a trafo smí. Respektive je to zcela běžný jev v elce se chvějé systém mřížky apod a ve VT závity. Akorád to běžně neslyšíš, protože se to ezsiluje jen z rostoucí hlasitostí. Mě to dělá taky jak u mono tak u music 130, dělá to všem, v každém lampovém rádiu kde je zesiloavč s ECL8x nebo EL příp PL8x apod.. Každé elkové kombo, prostě všechny elkový zesilovače :) !! Rozebírat se mi to nechce, pravdou je, že ten VT je dost složitý, a mohl jsi se v nečem seknout..
když jsem renovoval svou Mono 50, fotil jsem každou π čovinu. Zkus mrknout sem, jestli ěnco neuvidíš..https://picasaweb.google.com/1037597446 ... z1vKjejQE#
vlaadkoo
#21 Příspěvek od vlaadkoo »
dobře díky moc za pomoc :) ještě jednou to pro jistotu proměřím a ty máš asi jiný model . já jsem měl myslim ten starší ,magické oko jsem měl v levo a potenciometry jsem měl jinak .
CZJKP1
#22 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano, máš pravdu, to byla ta první verze! Měla ještě starý typ trimrů, vypínač dole, magioko nalevo,a řady potenciometrů proti sobě posunuté.. Já tipuji že mám středně starou verzi, a po této mé verzi byla ještě jedna co měla červený logo tesly a užší knoflíky.
A jelikož nejsem parchant, tak jsem trochu zagooglil.. A tady máš docela hezké foto, kde pořádně uvidíš i ten VT.. Vzal jsem akorád baterku a svítil u mé Mono 50 přes mříž a vidím, že na tu výstupní 100V svorku jdou dva bílé drátky..
http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/43 ... o-50-3.jpg
http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/43 ... o-50-7.jpg
http://elektro.hyperinzerce.cz/ostatni- ... slovensko/
(musíš kliknout na vybrané foto pravým, dát vlastnosti, zkopčit odkaz, otevřít nové okno prohlížeče, vlořit odkaz, pak bude větší rozlišení)
Co bych za to dal, kdybych měl původní knoflíky a neorezlej kryt.. Ale ted stejně na něj nehraju, tak mi to tak nerozčiluje, jako předtím.. Ten kryt sem myslel že rozleštím silichromem, ale on je ten chrom vyrezlej až na železo.. :( ..
Jen jsem si ted tak vzpomněl, kolik jsem od tohoto zesilovače dostal kopanců.. Například nevhodný nápad, vzatí za ty díry kde jsou trafa.. Nebo napružování starých patic špendlíkem těsně po vypnutí, ještě než jsem si dovolil koupit nové patky..
CZJKP1
#23 Příspěvek od CZJKP1 »
Nevím, na kolik se liší ten postavený koncový stupen od toho z mono 50, ale zkonstatuj to nastavení klídového proudu, jak jsem říkál, naoříklad z mistrem, mě se zdá, že z toho ždímáš zbytečně moc, ale nevím jestli to vadí nebo ne. Nevím kolik ty elektronky mají maximální poud..
vlaadkoo
#24 Příspěvek od vlaadkoo »
díky moc za to foto ,zdá se že to mám zapojené správně a taky se tím potvrdilo že mě ta dokumentace nesedí .jo a pokud chceš mám šasi a zdá se mě že i kryt a nějaké kondenzátory z té mono 50
