Externí displej pro časomíru
Ono pouzivat jako spinac pozice 100mA tranzistor bc566 je taky divny...
Dal bych tam alespon nejaky 1A typ. Kdysi jsem tam daval KC640...
Navic, pokud nema jas pozice kolisat s poctem sviticich segmentu, je treba tranzistor poradne otevrit v takove situaci je potreba pocitat s proudovym zesilenim tak cca 10, max 20. Takze pri pozadavku na spickovy proud treba 500mA je treba do baze tlacit 50mA, coz vede spis na odpor nekde kolem 220-330 Ohm misto 4k.... ale tohle sam o sobe duvod uplne nefunkcnosti nebude.
Kompatibilni je omezene - jen do VCC.... Je to problem prakticky vsech non-TTL OC obvodu, nevim o zadne nahrade OC 74xxx, ktere by tenhle problem nemelo. Omezene ale existuji i non-TTL obvody, ktere maji opravdove OC - radeji to ale vzdy overuju merenim. Protoze, ikdyz to fakta zverejnena v datasheetu nevylucuji, dioda tam casto byva. Do jakeho napeti je ten OC vystup pouzitelny, se casto neuvadi, nebo se uvadi VCC. Vetsinou ty obvody ale potrebuju jen k tomu, aby se mi OC soucastka bez napajeni nenapajela pres jeji OC vystupy z okolnich obvodu, kde vetsinou neni vetsi napeti nez pripustne pro napajeni toho OC obvodu.... Myslel jsem, ze o tomhle problemu vis....
