HP DV5 - Quanta QT6
duneha
HP DV5 - Quanta QT6
#1 Příspěvek od duneha »
Ahojte mam tu na stole tento notebook. Nereaguje na zapinacie tlacitko.
Zdroj bezi, vsetky napatia ALW - 3.3V, 5V a 12V su OK.
Vychadza mi to na BIOS. Notebook predtym ako nesiel zapnut nereagoval na ziadne povely, baterka je KO, takze bol vypnuty zo siete. Odvtedy nejde zapnut.
Je tam SPI EEPROM od EONu EN25F80.
Mal niekto podobny problem?
petr_
#2 Příspěvek od petr_ »
Zkontroluj pomocný zdroj, napětí na flash musí být stále. Případně se podíve, zda na pinu KB controlleru reaguje na tlačítko. Také se můžeš podívat osciloskopem, zda mu kmitá oscilátor a zda po připojení napájení se něco děja na datovém výstupu flash. Pokud ano, je to biosem, a dá se to snadno opravit přeprogramováním.
duneha
#3 Příspěvek od duneha »
Ano zabudol som dodat ze toto vsetko som skontroloval, tj. osciloskopom som sa pozrel na kryštál na KBC čipe, BIOS čip taktiež komunikuje s KBC. Tlačitko signal NBSWON1# prizemňuje.
petr_
#4 Příspěvek od petr_ »
Tak další logický krok je to přeflashovat.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Co to je za model? Na netu o tom nic moc není. U AMD se takto nějak prací CPU. U Intelu jsem měl pár SB. DV5 nesnáším a pokud možno nic s nima nedělám. Desku máš venku bez připojeného čehokoliv? LCD, WEB, WIFI HDD atd....
Internet - metla lidstva
duneha
#6 Příspěvek od duneha »
Je to DV5-1130ec. Ano dosku mam vybratu, nepripojenu k nicomu.
duneha
#7 Příspěvek od duneha »
Ahojte dnes mi prisiel programator. Mohol by som sa vas spytat, ci pre jednoduchost mozem na ten bios cip - SPI FLASH 8 drotikmi pripajkovat na päticu programatora, bez toho aby som ho vypajkoval z dosky ?
Keby to nahodou nezabralo, aby som ho teplovzduchom zbytocne nenamahal.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nemozes, nepojde to bez vybratia. Ale podla mna tato zavada nesuvisi s BIOSom.
duneha
#9 Příspěvek od duneha »
A nevies co by to mohlo este byt ?
Ci South Bridge ?
Lebo tie DV5 su nevyspytalne naozaj.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ak ti nespina hlavne napajanie, tak to BIOSom nemoze byt, pretoze BIOS obsahuje kod, ktory vykonava CPU. Embedded controller (ten "KBC") by mal mat firmware v svojej internej flash.
Chcelo by to schemu a ist podla nej.
jarda
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od jarda »
Vada BIOS je doopravdy vzácností, řešil jsem pouze jednou za dlouhou dobu činnosti, a to si zvídavý dětský koumes zpǔsobil sám, naštěstí byl v soklu a donesl mi ho v igelitu...
duneha
#12 Příspěvek od duneha »
Tak pani, BIOS nahraty, ventilator ide, LEDky svietia ale ziaden obraz.
#13 Příspěvek od p32 »
Takže všechno v pořádku ?
#14 Příspěvek od rnbw »
Podla mna mas teraz blby BIOS. Co si tam dal?
duneha
#15 Příspěvek od duneha »
3602F21.BIN
Mal by to byt pre Intel chipset, takze som bol v tom ze je spravny. Ale prve ma napadlo ze som mohol dat zly bios ked nejde obraz.
Zpět na „Výpočetní technika“
