cirkulárka
cirkulárka
dnes jsem dostal vynadáno, že prý ten motor se tam válí už měsíc a stále jsem nezačal.
no mám motor MEZ mohelnice. příruový 750W zapojený na 230V (s kondíkama)
na jaký průměr kotoučku by to bylo vhodné? mám tu jeden 20cm a druhý 30cm.
má to řezat něaké větve a taky občas prkna. na pořádné klády tu mám strojovnu ze které běhá mráz po zádech.
prostě takovej maflík, který je otočený kotoučem nahoru.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
A kutilmile - nelituju tě
workhard píše:S těma kondíkama je to naprd, nemůžeš to zapojit normálně na 3 fáze? To by bylo mnohem lepší.
no ubralo by to na mobilitě, ale mužu. teda ještě sem to moc nezkoumal, ale je určitě itrojfázovej takže není problém. ted aby to řezalo.
říkám. mám velkou cirkuli 4kW a šedesátku kotouč. ale přestěhovat ten kolos kvuli troše větví. navíc tu máme ještě nbarák v kopci, takže ta cirkule jede z kopce a do kopce traktorem nebo dva mužský musej.
ještě musím sehnat řemenici, protože mám dojem že tam mám jen na megacirkuli.
akorád mi vrtá hlavou, že ten kotouč co mám nevypadá jak cirkulárovskej ale jak tohle http://www.zahradni-technika-jezirka.cz ... _l_446.jpg
milan222 píše:...
Jo, je to kotouč na křovinořez, dokonce jen TRAVNÍ!!! Viz http://www.opravysekacek.cz/opravysekac ... nuz-travni
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:Pravda je, že pořádnej kotouč je základ - někteří těžko chápou, že i na dřevo to chce vidiový zuby, dokud neříznou do dřevotřísky.
koupi nového kotouče samozřejmě plánuji, jenže ten přístup k penězům.
no takže změna...
motor je (bohužel?) jednofázový.
MEZ- Mohelnice,
0,75 kW 220V 50hz + 20uF/400V
2840ot. s IP44.
takže to je docela horší nežli jsem čekal.
když tak mě v mé uvaze opravte.
mám cirkulárku, která má 60cm kotouč. jeho otáčky jsou třeba 2000ot. když bzudu mít poloviční kotouč (30cm) tak pro dosažení stejné řezné rychlosti musím otáčky zdvojnásobit. takže 4000ot. tak by teoreticky byl ten motor výhodnější nežli 1440ot.
a mám tu další problém.
nemám řídel pro kotouč.
kdyby nškdo z vás poblíž Trutnova stavěl cirkulárku, tak bych vyměnil 55cm hřídel pro tři řemeny za 25cm hřídel. měřil jsem to celkově i s řemenicí. rozteč šroubů bude menší.
kejki píše:Nebo rovnou http://aukro.cz/slolni-elektricka-kotou ... 47956.html
to máme na chalupě a neřeže to. spíš se to zastaví i na prkně, protože to má 450W elektromotor s přímo hnaným kotoučem.
navíc mám doma hoblovku s možností pily, ale chybí tam matka na hřídel a ty podlošky co drží kotouč. našel bych to, ale proč, když potřebuju hoblovat prkna. radši postavim novou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Taky se to musí přišroubovat ke stolu.
