Prosím o radu.Po zapnutí TV CK-21A80X je obraz vertikálně nesymetrický,dole je na obrazovce asi 5 cm tmavý pruh.Nepravidelně se obraz upraví na normál,po opětovném spuštění se závada znovu objevuje.Obraz je občas také nestálý ve vertikálním rozměru.Předem děkuji za radu.
Jestli jsi našel int. obvod vertikálu (umístěný na chladiči), tak kondiky blízko chladiče by měly být kondiky od vertikálu. Potom je jeden kondik v napájecí větvi vertikálu, jeden je v obvodu vychylovací cívky vertikálu. Nelze to přesně říct, protože taky nemám schéma.
Ahoj.
Nevím jestli IO vertikálu přesně odpovídá (TDA 1170), ale podívej se na popisovanou závadu "Goldstar - vadný vertikál" (v polovině předchozí stránky na tomto seznamu závad). Je tam i schéma a řešení závady. Vadný C 305.
