Benfordův zákon
Benfordův zákon
Čtěte:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benford%C5%AFv_z%C3%A1kon
Rozhodl jsem se, že tvrzení ověřím, a tak jsem napsal kód v Csharpu, který generuje náhodná čísla a dívá se čím začínají. Vyšlo mi, že 51 procent všech náhodně generovaných čísel začínalo jedničkou. Velmi zajímavé a těžko vysvětlitelné.
Kód:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace BenfordsLaw
class Program
static private bool StartsWithOne(int i)
string str = i.ToString();
if (str[0] == '1') return true;
return false;
static private void CountBenford()
const int count = 100000000;
int onecount = 0;
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < count; i++)
if (StartsWithOne(r.Next())) onecount++;
Console.WriteLine(((double)onecount/count * 100).ToString());
static void Main(string[] args)
CountBenford();
Console.ReadKey();
1-> 51,906%
2-> 12,115%
3-> 5,15%
4-> 5,113%
5-> 5,186%
6-> 5,297%
7-> 5,129%
8-> 5,196%
Generující kód:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
static private bool StartsWithOne(int i, int x)
if (str[0] == (char)(x+0x30)) return true;
return false;
static private void CountBenford(int x)
int onecount = 0;
if (StartsWithOne(r.Next(),x)) onecount++;
Console.WriteLine(x.ToString() + "-> " +((double)onecount/count * 100).ToString()+"%");
for (int i = 1; i < 9; i++)
CountBenford(i);
Console.ReadKey();
Kód: Vybrat vše
$ cat test.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
srandom(1234);
for (int i = 0; i < 10000000; i++) {
int n = (float)random() / RAND_MAX * 1000000;
printf("%d\n", n);
return 0;
$ cc --std=gnu99 -Wall test.c -o test
$ ./test >asdf
$ grep ^1 asdf | wc -l
1111613
$ grep ^2 asdf | wc -l
1111853
$ grep ^3 asdf | wc -l
1110788
$ grep ^4 asdf | wc -l
1111027
$ grep ^5 asdf | wc -l
1111112
$ grep ^6 asdf | wc -l
1110697
$ grep ^7 asdf | wc -l
1110756
$ grep ^8 asdf | wc -l
1112192
$ grep ^9 asdf | wc -l
1109942http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9b3ta19y.aspx
Tento zákon platí pro normální rozdělní. PC generátor generuje rovnoměrné.
Skusím to s generátorem normálního rozdělení.
- tomasjedno
DRAKE píše:Rozhodl jsem se, že tvrzení ověřím, a tak jsem napsal kód v Csharpu
Jediné, co takovým způsobem můžeš ověřit, je, zda takto generovaný soubor patří mezi ty, pro které ten "zákon" platí.
Kdybys volný čas věnoval přečtení téhož hesla na anglické Wiki, dozvěděl by ses tam, proč mezi ně nepatří.
Ten zákon platí pro soubory čísel, která jsou rovnoměrně rozeseta přes několik řádů na logaritmické škále.
Hezký příklad souboru, pro který neplatí Benfordův zákon, jsou čísla ve dvojkové soustavě. S výjimkou nuly všechna ostatní čísla začínají jedničkou
Edit: to jsem to zkonil - právě že pro ta dvojková čísla platí (Benfordův zákon zobecněný pro nedesítkové číselné soustavy).
- tomasjedno
Mimochodem k tvému tvrzení o platnosti pro normální rozdělení - citace z Wiki:
Neither the normal distribution and the ratio distribution of two normal distributions (the Cauchy distribution) obey Benford's law.
Když už si budeš hrát s tím normálním rozdělením, doporučil bych ti třeba normální rozdělení se střední hodnotou 5,5 a rozptylem 1. Možná, že tu a tam na nějaké číslo začínající 1 narazíš.
DRAKE píše:Na wikipedii jsem objevil zajímavý statistický zákon.
Tak tohle je spíš zákon sociologický nebo nějaký biologický než statistický. To nemůžete ověřovat generátorem náhodných čísel. Trochu jsem se s tím v minulosit zábýval a dobré generátory náhodných čísel (fyzikální) mají odchylky od ideálního náhodného signálu řádu 10^-7. Testuje se to na rozdělení bitů mezi 0 a 1, na výskyt bitových posloupností délky 2-9 bitů a tak podobně.
