Náhrady ruských tranzistorů
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
A já tam dal už KU611 jak mi poradil EKKAR.. Nebude to vadit?
#17 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:A já tam dal už KU611 jak mi poradil EKKAR.. Nebude to vadit?
a proč by mělo ?
jen ty KD135 jsou měnší(jiné pouzdro) se stejným výkonem . . .
ale když už je tam máš . . . .
ostatní platí dál . . .
CZJKP1
#18 Příspěvek od CZJKP1 »
Oukey... Dnes jsem nějáký optimista a mam dobrou náladu.. Musím jít ještě honem dělat, zítra to může být jiné :D.. Jinak netušíš proč to mohlo takto odejít.. Mohl tam někdo do těch zdířek pustit co neměl, nebo je třeba omylem zkratovat nezatížit nebo co já vím?.. Mam strach aby nebyl špatný nějáký elyt, a abych to neodpálil vše znovu.. Protože ty KU bych musel někde sehnat byly to poslední..
Ty tranzistory jsou asi i tak dost předimenzovaný ten KD139 má 12.5W ten KU611 má 10W ten rusák měl pouze 5W.. Že? :)
#19 Příspěvek od ok1hga »
hlavně si zkontroluj napájení !!!!
je v pořádku ten stabilizátor?
kolik je tam na výstupu stabiliku napětí ?
jaké je napětí na výstupu konce před kondíkem ?
#20 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Mam strach aby nebyl špatný nějáký elyt, a abych to neodpálil vše znovu..
dej do napájení sériově nějakou žárovku, cca 24V/5W . . . a uvidíš jestli je to v cajku . . .
a hlavně měř !!!
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
Počkej, jaký stabilizátor? Ten zesík má svůj zdroj ne? usměrnovač.. Je tam ve zdroji nějákej tranzistor (na mém foto je to ten na velkém chladiči) a ten je OK..Všechny tranzistory jsem opatrně vypájel a změřil, ty co se mi nezdály, jsem si pro jistotu nechal proměřit dospělou rukou abych se přesvědčil že ještě umím měřit jejich poškození se potvrdilo..
#22 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Počkej, jaký stabilizátor?
tenhle !!!! máš ho na obrázku !!!
reaguje výstupní napětí stablíku na R22 ????
kolik tam je na emitoru a kolik na kolektoru V12 ???
(152.44 KiB) Staženo 94 x
CZJKP1
#23 Příspěvek od CZJKP1 »
To nevím.. To nezměřím.. Je to nepřístupné.. Ta destička se do té zákaldní (nosné desky) pájí, takže nejde jednoduše vyndavat a zandavat ted ji mam na stole.. Ale pak nevím, když mam měřit, jestli to budu mět propojit těch 14 pinů drátama nebo co s tím. protože se tam nedostanu!!!
Jinak jsem KF517 našel..Ale KF507, KF508 ne.. Jen KF509 (ale jeden kus)
Pak bych našel po dvouch (možná i více kusech) KC148, KC147, KFY46, KSYčka, KC507(a výš, možná 8, 9 atp) Možná i jiný KFYčka.. Mohu tam dát něco z těch?
Ty elyty na te desce mě připadají shora trošilinku všechny naboulený, možná by nebylo na škodu dát rovnou jiné.
#24 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Pak bych našel po dvouch (možná i více kusech) KC148, KC147, KFY46, KSYčka, KC507(a výš, možná 8, 9 atp) Možná i jiný KFYčka.. Mohu tam dát něco z těch?
KFY46 NPN -> klidně za KF507
KFY18 PNP -> klidně za KF517
#25 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Ty elyty na te desce mě připadají shora trošilinku všechny naboulený, možná by nebylo na škodu dát rovnou jiné.
změř je !!!
kapacitu a esr !
CZJKP1
#26 Příspěvek od CZJKP1 »
OK, Teď nevím jestli ten KFY18 budu mít.. Vadilo by kdybych dal 1x KF517 a 2x KFY46..
Jinak jak se dají ty kondíky změřit.. Mam nějákej ten čínskej multík, a tam měřič kapacity už je nějáký to DT92 něco.. Ale nevím, jak se měří ten ESR.. Normálně ohmetrem, kolik by tak měl být?
#27 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Jinak jak se dají ty kondíky změřit.. Mam nějákej ten čínskej multík, a tam měřič kapacity už je nějáký to DT92 něco.. Ale nevím, jak se měří ten ESR.. Normálně ohmetrem, kolik by tak měl být?
podívej se sem !!!
CZJKP1
#28 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak tranzíky jsem našel KFY18 i KFY46ky.. Jinak nevíš, jak ty naše tranzistory pají pouzdra proti těm původním, něják se přiznám, že se raději zeptám, než abych goooooglil :D ach ta lenost :(..
Jsou stejně, čili tranzistor ,,vsunu" jak vzdálenosti vývodů budou umožnovat nebo se budou různě ,,překřižovat"?
CZJKP1
#29 Příspěvek od CZJKP1 »
Snad nebudu stavět esr.. Čekám že zitra vyřeším mechanické záležitosti a reciver bude fungovat.. :D I když ten ESR by za to stál
#30 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Jinak nevíš, jak ty naše tranzistory pají pouzdra proti těm původním, něják se přiznám, že se raději zeptám, než abych goooooglil :D ach ta lenost :(
lenost je strašná . . . , ale hloupost ještě horší . . .
podívej se sem !
Zpět na „Součástky“
