Kombinovaná chladnicka Ariston CM01XE, nechladí
abcdef
#1 Příspěvek od abcdef »
Ahojte. Kamarát mi doniesol opraviť chladničku s mraziakom Ariston
Model: MBA 4042 C BS
Typ: CM01XE
- s tým, že chladivo je OK, len je niečo s elektronikou...
Po zapnutí sa kompresor rozbehne, ale strašne začne vrčať prepínací elektroventil vzadu a po chvíli je dosť horúci.
Nechladí ani mraziak ani chladnička.
Napätie na ventile je 220V~, ale takých divných, akokeby v dvojsekundových,
intervaloch menilo frekvenciu.
Keď tlačidlami prepínam režimy chladenia/mrazenia, prípadne off/off, tak sa vrčanie ventila vôbec nemení.
Máte s tým prosím Vás niekto skúsenosť, čo by to mohlo byť ?
Môže to silné vrčanie ventila spôsobovať to že je tam málo chladiva ?
Dík za Vaše názory
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Dej sem nějaké foto nebo někam na upload.Pro představu co to tam vůbec je.Třeba já slyším prvně o nějakém elektroventilu u lednice 8O
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Ano některé kombinace mají elektro ventil který přepouští chladivo buď do mrazáku nebo do chladničky v tom případě je to jednokompresorové provedení a dva termostaty zvlášť v mrazáku a v chladničce
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť pro kontrolu oddělej káble od ventilu , měl by zůstat v jedné poloze a zapni lednici . Po chvilce , pokud je dobrý kompresor a je chladivo , musí být horká výstupní trubka od kompresoru . A na vývody pro ventil zapoj žárovku na 230 , pár Wattů . Alespoň uvidíš , jestli jde do ventilu trvalé napětí .
abcdef
#5 Příspěvek od abcdef »
jasné. skúsal som to aj s odpojenými káblami od ventilu, ale bezo zmeny.
Výstupná rúrka od kompresoru sa zohrieva iba nepatrne, aj to len kúsok za kompresorom. Chladnička ani mraziak vôbec nechladí, hoci som na displejoch nastavil maximálnu zimu.
Paralelne k ventilu som napojil ziarovku, aby ste videli aký priebeh tam zhruba je. Všimnite si ten veľký hluk ventila.
http://youtu.be/H25klveDvX0
po chíli sa interval zmeny napätia spomalí takto:
http://youtu.be/QQMUjVhxfsE
nakoniec som pripojil na ventil čistých 230V zvonka, vtedy sa výstupná rúrka od kompresora začala o trochu viac zohrievať, ale vo vnútri chladničky ani mraziaka žiadny chladiaci výkon.
V hlave sa mi vynárajú tri otázky:
1; prečo je ten ventil tak veľmi hlučný ?
2; môže tam byť predsa len málo chladiva ? (napriek tomu, že mi tvrdil, že tam je chladiva dosť, že chyba je len v elektrike)
3; myslím si že napriek týmto symptómom je elektrika v poriadku(Váš názor ?)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jak nehřeje trubka , tak se přece nemůžeš divit , že ani jedna část nechladí . A je úplně jedno , jestli je málo chladiva , či napečené ventily v kompresoru . A chyba v elektrice může být taky . Zkoušel jsi tam dát tu žárovku ? Ale ta nemá vliv na vlastní chlazení .
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
1.,Pretože je spínaný nejakými impulzmi,nie je na ňom trvalé napätie 230V
bolo by dobre,pozrieť čo ovláda ten ventil.(môžu tam byť studeňáky)
2.,Chladiva tam môže byť dosť,môže však byť vybehaný kompresor.(nemá kompresiu-zodraté krúžky,alebo sa vo vnútri odtrhlo sanie,poprípade výtlak)
3.,Ja si myslím,že elektronika nie je v poriadku,viď to impulzné spínanie toho ventila.
Môže byť však vadný aj ten ventil,aj keď ho umelo zopneš,nemusí byť priechodný.
Pozdravujem Vás, Miro.
abcdef
#8 Příspěvek od abcdef »
to BOBOBO:
ziarovku som tam skúšal dať. Viď linky v predošlom príspevku
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
pozvat chlaďaře nechat napíchnout kompresor aby se zjistilo zdali je to kompresor.únik chladiva....
abcdef
#10 Příspěvek od abcdef »
skúšal som na hlavnej doske premerat niektoré triaky atď. a zatial som chyby nenašiel. Som však pevne presvedčený, že v hl. doske je isto chyba.
Ale porucha môže byť ešte aj inde.
Chcem Vás poprosiť, či by ste nevedeli poradiť kde zohnať údaje k tejto súčiastke, aby som ju mohol premerať.
Na googli som o nej nič nezistil, iba samé "Buy ..."
Je to tranzistor, alebo triak ? U13320
Na tejto doske symbol "Q" nemusí znamenať vždy tranzistor.
Obrázky narušující formát stránky byly smazány. Dej sem menší. Max. povolená velikost, viz pravidla. Killroy
Zpět na „Bílá technika“
