Settopbox STEINER STT110
- tiktak1953
- tiktak1953
Nevie niekto ci su tieto STB smejdy?Jeden budem reklamovat mam ho pol roka asi,druhy bude na pokus.Kondiky musim vybrat,a kamos mi ich zmera na ESR,a kapacitu.Studene opr.ak su.Nema niekto podobnu schemu, aby som vedel kde co je tam.Myslel som ze tento probl.je vazny(neaky spec.IO),a nepomozu ani elyty.Elyty ma napadli preto ze sa to zhorsuje viac a viac po kratkom case.Vdaka a Cavte.
Pozdravuje Vás Martin
- scorpions-cz
- tiktak1953
Kde som to mal zaradit to neviem,som tu raz za dlhy cas.V tejto sekcii som nasiel uz jeden STB, tak som to sem dal.Nic lepsie ,kde to hodit ma nenapadlo,prepacte pani.
Antenny adapter nemam,ten to nerobi teda.
Uz som bol rozhodnuty,vyhodi vsetky!Takto vyhodim hl.filttr.a napisem ci to pomohlo.V.D.A.K.A.
Pred chvilov mi volal kamos, ci mi ide internet, lebo berie z moho domu z Wifi signal.Bola burka tu pred chvilkov tak mu urcite odpalilo Air Live alebo kartu.Treba pri burkach nato mysliet.Ja aj Wifi vypnem na par minut, ked su tu priamo poriadne pecky.Pred dvoma rokmi nestacili po velkej burke vymienat cele Wifi zariadenia.
- tiktak1953
Lenze, pod kond.EC48 je vytecene dost hneda hmota, a to som myslel ze to je FIX.lepidlo, ako byva teraz vsade.Kond je nevyduty.Vyberiem ho ,zmeram a dam druhy.Tu je obr.-
To je ten vedla USB
DSCN3174.jpg- (65.37 KiB) Staženo 179 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Este to skusim inde ako pises,ale urcite to nebude tym,Televizory idu s takymi studenakmi, ze tomu ani nechcem verit.Potom su dosky spalene,cin vysuseny.
