Může toto fungovat? Třeba jen 2-3minuty?
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejen že může, ale ono to opravdu jako UPSka funguje. Sice jen velmi krátkou dobu (řádově 15 minut), ale funkční to je.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to male, takze aj akumulator je tam maly. Vydrz zalezi od zataze a stavu akumulatora.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Měl jsem něco podobnýho doma (půjčený). Na zálohování napájení pro uložení (rychlé dokončení) rozdělané práce, popř. dokončení vypalování to stačí, nic víc. Je to taková poslední záchrana do míst s častými výpadky sítě.
Uvnitř je hermetický 12V Pb akumulátor, kapacitu už si nepamatuju (tuším 7,2Ah).
#5 Příspěvek od EKKAR »
O nic jinýho než dokončit práci a regulérně vypnout systém u tohohle nejde.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
v popise je 10 minut na polovicny vykon ak dobre chapem
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Hele neni to nejak moc levny? Kdyz pocitam investici do noveho akumulatoru, coz je asi 400,- za Panasonica tak mi pomalu vychazi lepsi koupit novy pristroj se zarukou.
#8 Příspěvek od rnbw »
V novej urcite nebude Panasonic.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Nebo radši toto? Má to komunikaci s PC :http://pc.bazos.cz/inzerat/17035385/AEG-UPS-Protect-A500-500VA-420W-230V.php
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
Co tuhle? Provozuji doma dva kusy a z vlastní zkušenosti potvrzuji, že na 1PC opravdu vydrží kolem 15minut. Komunikaci s PC má taky, sice přes nestandardní kabel, ale ten se nechá celkem jednoduše udělat. Když koupíš novou baterku, vyjde tě to cenově stejně.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
A ta z bazoše je plně funkční? Tam nikde nic takového není.
Ta z Aukra často nenabíjí. Takže když se vymění Aku a pokud se neopraví nabíjení tak tu aku prostě po nějaké době zabije.
Internet - metla lidstva
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
Ta věc ze začátku vlákna není pricipiálně UPS neboli nepřerušitelný zdroj napájení ale přepěťová ochrana. Ono je to na tom i napsaný - Surge protector. Ta baterie tam není primárně určena k pokrytí výpadků napájení ale k eliminaci přepěťových špiček s energiií větší než je schopna pohltit pasivní ochrana.
Eliminace těch špiček spočívá v přepnutí na měnič a tím odizolování napájeného zařízení od sítě. Přičemž samozřejmě jen tak mimochodem, to může sloužit i jako zařízení pro eliminaci krátkodobých výpadků. Baterie v tom je pravděpodobně 12V/2,2Ah navíc té nejhorší kvality, takže bych se to zdráhal použít jako záložní zdroj.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Vogon: je to UPS-ka, pod Surge protector je napisane: battery backup.
No vidis, a tak si sa bal
Honza_dy
#14 Příspěvek od Honza_dy »
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jsem to zakoupil za 390-,Kč. Nejdřív nefungovala, respektive pípala, takže po chvíli hledání jsem našel KO síťovou pojistku. Kvůli výměně nutno trochu rozdělat. Aku se zdá být dobrý, zkusím po nabití dobu zálohování. Asi to původní majitel trošku přetížil.. Nefunguje ale komunikace s PC po USB. Program compuwatch jsem sice nainstaloval, ale nic. Zjistil jsem teda, že napájení komunikačního modulu je tak nějak 0 V. Předpokládám, že má být 5V. Napájení vede od řídícího procesoru a není mi jasné, jak je galvanicky odděleno, když vstupy jsou odděleny optočleny. Jinak jsem koukal, že ten krám stával cca 4 kKč,-..Nikde Made in PRC atd, jen hrdý nápis Germany. Nemáte někdo podobnou věc?
