Dodatočná úprava PWM napájania palivového čerpadla.
Podľa diagnostiky palivové čerpadlo beží na 75% a potreboval by som jeho chod utlmiť na cca 30%. Signál pracuje s frekvenciou 25 kHz a maximálnym prúdom 15 A.
Bolo by to možné vradením predradného odporu pred čerpadlo, na ktorom by vznikal ubýtok napätia, čím by sa znížila výška amplitúdy a tým celkové výsledné napätie na čerpadle pri rovnakej frekvencii a šírke impulzov (ak tomu dobre rozumiem)? Čo vy na to?
Nejde mi o šetrenie čerpadla, ide mi o to, že pri jazde na benzín čerpadlo pracuje na cca 50% az 60%. Pri jazde na LPG ho však emulátor tlaku paliva aktivuje až na 75% a v aute je počuť bručanie (buď od poistného ventilu paliva v nádrži, alebo bzučí samotné čerpadlo).
Dík za akúkoľvek radu.
- kevin_mitnick
Nepises co mas za vuz a od jake firmy mas LPG, ale u vsech sad na LPG je mozne na emulatoru nastavit emulovany tlak paliva (u tech jednodussich trimrem vedle konektoru, u slozitejsich pres konfiguraci ridici jednotky LPG). Nejlepsi zpusob je pichnout vuz na diagnostiku a pak na emulatoru pridat napeti podle potreby tak, aby ridici jednotka vozu sama ubrala cerpadlo.
Po prestavbe na LPG (systém Lovato Smart) začala RJ prietoku paliva indikovať chybové kódy (bolo to ohľadom snímača tlaku paliva). Problém bol v tom, že pri jazde na LPG začal stúpať tlak paliva aj pri poklese činnosti palivového čerpadla. Následne sa ukladali chyby ohľadom vierohodnosti čidla tlaku paliva a potreby preprogramovania RJ prietoku paliva. Požadovaný tlak paliva je za všetkých mnou nasimulovaných okolností (decelerácia, prudká akcelerácia, veľké zaťaženie motora pri jazde do stúpania, voľnobeh) 4 bar.
Následne bol do auta namontovaný emulátor tlaku paliva od AEB určený pre toto vozidlo a typ motora http://www.aeb.it/products/emulators/907101004/ . Emulátor je zapojený podľa návodu, farby vodičov a čísla pinov z inštalácie vozidla sú overené v schémach z tech infowebu výrobcu vozidla, tak že je to zapojené správne. Inštalácia emulátora odstránila ukladanie chybových kódov v RJ prietoku paliva a svietenie kontrolky na palubke, ale na druhú stranu emulátor spôsobí zvýšenie výkonu palivového čerpadla z cca 50 - 60 % až na 75% a v palivovom systéme je maximálny tlak cca 5,5 bar. Snímka z diagnostiky ukazuje, že emulátor po aktivácií emuluje nižší tlak ako skutočný a tým vyvolá zvýšenie výkonu palivového čerpadla na 75% a až pri tomto výkone emuluje tlak 4 bar, pričom skutočný je 5,5 bar.
Ja som bol tiež v tom, že emulátor sa pripája na silový vodič palivového čerpadla z dôvodu utlmenia jeho činnosti, ale opak je pravdou. Kontaktoval som aj výrobcu emulátora AEB, ale od nich prišla odpoveď ktorá daný problém nerieši.
Palivové čerpadlo nechcem pri jazde na LPG odpájať úplne, pretože tento systém LPG umožňuje privstrekovenie benzínu ak LPG vstrekovače nestíhajú, prípadne sa dá nastaviť počiatočný beh voľnobehu na benzín ak je problém s LPG a nechcem o tieto možnosti nastavenia prísť.
Preto ma napadlo, že by sa len pri jazde na LPG vradila pred palivové čerpadlo iná záťaž ktorá by časť príkonu dodávaného RJ prietoku paliva marila, len neviem či to bude fungovať. Pri jazde na benzín by bola táto záťaž vyradená z činnosti.
Opel nepoužíva regulátor tlaku paliva na lište a spätné palivové potrubie od modelového roku 2001. Regulátor tlaku je pri klasickom palivovom čerpadle priamo v nádrži paliva.
Systém použitý v mojom aute má výhodu že RJ motora môže robiť korekcie zloženia zmesi nie len dĺžkou otvorenia vstrekovacieho ventilu, ale aj zmenou tlaku paliva, aj keď to v skutočnosti nerobí. Využíva sa to napr. pri modeloch ktoré môžu spaľovať aj E85.
Skúsil som z emulátoru tlaku odpojiť vodič od napájania palivového čerpadla, emulátor po aktivácií začal emulovať tlak až k hodnote 1,5 bar. Tak že to zvýšenie činnosti palivového čerpadla na 75% je zámerné.
