CRT LG RF-21FB50, chassis MC-019A, jenom pípá
Poradna určená pro amatéry
rasoni
#1 Příspěvek od rasoni »
Dobrý den, mám televizi LG ,je hodně zachovalá , je to teda už babička , máme ji 8.roků , najednou zhasla obrazovka , led kontrolka zapnutí svítí a v televiti to někde pípá jako alarm , nevíte co s tím, čím by to mohlo být ? Jsem laik v el.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
pokud požaduješ radu od místních profíků, budeš muset napsat typ TV, jinak tě rozcupujou :idea:
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Tady se dá dát jenom jedna rada, dej to do servisu.
rasoni
#4 Příspěvek od rasoni »
tak je to typ LG 21FB50
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Tohle nikam nepovede a odpovídající rada již padla. Protože on-line servis bez znalostí se tu bohužel neprovozuje. Cokoliv dalšího viz pravidla TV sekce (které jsi nečetl před založením vlákna)
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Odkuď jsi?Třeba se tady najde někdo kdo to má k tobě kousek a opraví ti to.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Zrejme odislo budenie VN? koncovy tranzistor. Niekedy ho staci len vymenit a telka pojde, no moze tam byt studak, vadny daky kondik, trafo a pod.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Zisti, odkiaľ ide to pípanie. Ak zo zdroja, tak zmeraj výkonový trantistor, čo budí riadok. Ak je v skrate, je na výmenu. Zdroj ide do skratu, vyhodí ho ochrana, znovu nabieha a dokola. Ak je ten trand budený cez kondenzátor, treba vymeniť i ten. A samozrejme všetko skontrolovať, včetne studenákov.
Vlastne som dal na lopatu, čo napísal yesper26.
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
rasoni píše:Jsem laik v el.
yesper26, Duvsan : Vím, že jsou vaše rady dobře míněné, ale v tomto případě celkem k ničemu, nejlépe poradil už jezevec... :)
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Možno hej
